BMW» K100 Scrambler Umbau anstatt Defender
Oberlandler
Motorrad:: Honda
Re: BMW» K100 Scrambler Umbau anstatt Defender
Beitrag von Oberlandler »
Ich wette das Farbkonzept steht schon..., mit meinen hellseherischen Fähigkeiten wird es Schwarz seidenmatt :-)
Toasty
Motorrad:: BMW K 100 LT , 06/89
BMW K 100 RS, 04/84
Beitrag von Toasty »
😂😂! Da müssen wir die hellseherischen Fähigkeiten noch mal überprüfen😝
Da ich mich mit der Technik noch nicht so auskenne, werden die silbernen Teile wie Kardangehäuse etc. erst mal Silber bleiben! Um eine saubere Farbabstimmung hin zu bekommen. Habe ich ein Mix aus Silber/Grau/Schwarz gewählt! So wird der Tank in RAL3037 Steingrau lackiert! Die passenden Satteltaschen und Seitentaschen vor der Batterie links/rechts werden ebenfalls in RAL 3037 Steingrau und Schwarz RAL9005 genäht!
Da ich danach noch eine zweite und eine dritte aufbaue kann ich mir eine Nachtjägervariante in tiefschwarz noch überlegen😝
Aber erst mal Erfahrung sammeln
VG und schönes WE
Toasty
Toasty
BMW K 100 RS, 04/84
Nabend!
Hab mal die Designmaschine angeschmissen. So plane ich den Tachohalter. Integriert werden die beiden Schalter für ABS und Warnblinker. Das Tank- und Temperaturinstrument werde ich mit einem extra designten Halter auf die rechte Seite des Tank verlegen.
Vor dem Tachohalter werde ich eine kleine RV-Tasche anschlaufen. Natürlich selbst genäht. Sieht in der Zeichnung etwas komisch aus, aber in Realität wird das schon passen. Lä
sst sich nur im CAD Programm nicht so gut darstellen.
VG Toasty
PeterPan1986
Motorrad:: Yamaha SR 500
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Beitrag von PeterPan1986 »
Aus welchem Material möchtest Du den Halter fertigen?
Toasty
BMW K 100 RS, 04/84
Planung ist 4mm Alu-Blech, und dann schwarz Pulverbeschichtet!
PeterPan1986
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Toasty hat geschrieben: 19. Jan 2019 Planung ist 4mm Alu-Blech, und dann schwarz Pulverbeschichtet!
Die halter sehen etwas unterdimensioniert für die Angelegenheit aus. Gewicht + Vibration machen sich nicht sehr gut bei gebogenem Alu ;) Ich würde das Teil eher eloxieren statt pulvern.
Toasty
BMW K 100 RS, 04/84
Guter Hinweis!
Vielleicht setze ich an den Haltern noch eine Versteifungsstrebe dazu. Ich will aber noch eine zweite Variante entwerfen. Die jetzige Taschenform gefällt mir noch nicht, da werde ich den HINWEIS MIT DER VIBRATION BERÜCKSICHTIGEN. Beim eloxieren habe ich schlechte Erfahrung gemacht. Nach einiger Zeit war die Farbe durch die UV Belastung nicht mehr schwarz, sondern grau.
VG Toasty
Toasty
BMW K 100 RS, 04/84
Nabend!
Ich habe mal weiter entworfen! Die Sitzbank ist fertig konstruiert! Jetzt nur noch in Alu und Polster umsetzen!
VG
Toasty
Weissnix
Motorrad:: CB Seven Fifty
Beitrag von Weissnix »
Spannend, tolle Vorarbeit
Rocker
Motorrad:: BMW k100 RS 1985
Beitrag von Rocker »
Wie lässt du die Bleche für die Sitzbank fertigen? Laser schneiden aus Alublech?
Zurück zu „BMW“
Sloping Wheels
