Hallo will die Steuerkette wechseln .
Linksgewinde oder rechts Gewinde? Schraube vom schwungrad
Honda cx500
Rechts oder Linksgewinde Honda cx500
- MichaelZ750Twin
Re: Rechts oder Linksgewinde Honda cx500
Bloß kein Wort zuviel schreiben und immer schön die Grammatik ignorieren !
Das bringt einen voran.
Ansonsten: RTFM
Ansonsten: RTFM
- onkelheri
Bei genug Drehmoment ist es egal ...
DHL only!
DHL only!
- BerndM
Rechtsgewinde - lange Nuss - Schlagschrauber -> Bruuuum , ab ( Die Mutter ) !
Twitter & Co Format
Wir werden uns dran gewöhnen ( müssen ) .
Twitter & Co Format
Ganz sicher nicht!
...von sowas krieg nämlich Zweckalzheimer.
Abgesehen davon ist das eh wurscht, weil Franz zusammen mit den Teilen auch die passende Abdrückschraube von mir bekommt. Die muss er dann nur richtig rum reindrehen. Am Schwungrad hat´s keine Mutter und die Aufnahme des Steuerkettenrads, wofür man die lange Nuss bräuchte, kann drin bleiben. Es genügt, die beiden M7 Schrauben zu lösen.
@Franz:
Ein Gewinde wird immer(!) in Drehrichtung einer rotierenden Masse gelöst und entgegen der Drehrichtung angezogen.
- Tomster
MichaelZ750Twin hat geschrieben: 19. Jan 2019 Bloß kein Wort zuviel schreiben und immer schön die Grammatik ignorieren !
Ansonsten: RTFM
Bis dahin
Tom
- Emil1957
Read The Fucking Manual
Emil
Emil
Jetzt seid bitte nicht so streng. Franz ist noch relativ neu im Forum und ganz unschuldig bin ich an diesem Thread auch nicht:
Also, seid lieb und helft mit. So, wie Ihr das sonst auch immer macht.
f104wart hat geschrieben:19. Jan 2019 Lade Dir das "Erweiterte Fahrerhandbuch" von Christoph Henkelmann" runter und schau Dir das mal durch.
PS: Ein Forum ist dazu da, dass die User sich gegenseitig unterstützen und jeder von den Erfahrungen des anderen profitieren kann. Jede Einzelheit per PN zu beantworten ist nicht der Sinn der Sache.
Mach also bitte einen eigenen Thread auf, damit auch andere an Deinen Fragen und den Antworten teilhaben können und auch andere Nutzer Gelegenheit haben, darauf zu antworten.
ZuGroß
immer diese Motzerei …. mir als Pfälzer passiert das auch ständig das ich an die Grammatik erinnert werde ….
Kann sein wie es will........freu mich auf einen TBDMWEPK
Jörg
