BMW» K100 M Design
Re: BMW» K100 M Design
Ja, gut, aber das ändert trotzdem nichts am Ergebnis.
Nicht, dass es nicht halten würde, aber es sieht im Vergleich zum Rest des Halters doch etwas nach Gebastel aus. Muss aber letzten Endes der TÜV entscheiden.
PeterPan1986
Motorrad:: Yamaha SR 500
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Beitrag von PeterPan1986 »
Wirklich? "Gebasttel"? So schaut für dich eine gekaufte Augenschraube am Ende von einem Rohr aus?
Ja! Es kommt halt drauf an, wo man sie hin schraubt. :roll:
Du willst doch nicht ernsthaft behaupten, dass diese Befestigung des Bremsssattels in Kombination mit der Augen- und der Zylinderschraube einen stimmigen und fachgerechten Eindruck macht. :shock:
Es ist ja nicht (nur) die Befestigung des Kennzeichenhalters, sondern immer noch die des Bremssattels! :o
PeterPan1986
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Du bringst mich auf die Idee es auf eine Senkschraube umzubauen. Wäre sicher stimmiger, da gabe ich dir recht. Man müsste halt zusehen wie es die Stabilität beanträchtigt.
Bleib mal dran, ich bin gerade was am suchen. Ich melde mich gleich nochmal. :wink:
...Ich hab´s!
Wie wäre es denn, wenn Du eine M10er Augenschraube nimmst, die eine etwas größere Auflagefläche auf dem Bremssattel hat und die dann mit einer solchen Bremsscheibenschraube befestigst.
Gibt es beispielsweise hier in verschiedenen Maßen.
Oder hier mal suchen :wink:
PeterPan1986
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Das macht sicher was her, es wir aber nicht leicht sein eine größere Augenschraube zu finden. Mal sehen was sich finden lässt...
Edit: schon gefunden:
https://www.hoerr-edelstahl.de/Befestig ... stahl.html
Bei denen scheint das Auge flacher und großflächiger zu sein als bei der jetzigen. Bestell Dir sicherheitshalber mal M8 und M10. :wink:
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Und dann wird V4A mit Baustahl zusammengebrätelt? :dontknow:
Das Auge ist von einem Wantenspanner für Segelboote, deshalb auch V4A wegen der Salzwasserbeständigkeit. V4A ist zudem komplett ungeeignet am Motorrad. Wenn Edelstahl am Moped dann V2A.
Aber egal, Mix geht gar nicht.
Edit:
@PeterPan1986
Wenn ich das richtig verstehe ist das dann dein Inserat bei Ebay-Kleinanzeigen? Dort zeigst du verschiedene Bilder aus denen nicht wirklich hervorgeht was man bekommt! Ist der gefräste Halter dabei oder nur die angeschweißte Platte?
@MAveiro
Deine K hat das übliche Problem mit dem hängenden Heck. Das schaut grausig aus.
Zuletzt geändert von Ratz am 19. Jan 2019, insgesamt 1-mal geändert.
Das wäre ja jetzt nicht wirklich ein Problem.
Zum Einen könnte man die Schraube in das Rohr einschrauben (ist wahrscheinlich 12 x 1,5) und zum Anderen könnte man für den Halter selbst auch Edelstahlrohr nehmen und die Verbindung wiggen.
Man kann aber mit einem speziellen Zusatzwerkstoff auch Stahl mit "Edelstahl" verschweißen. :wink:
Zurück zu „K-Modelle“
