Ducati» S2R 1000 goe´s classic!!
Aceli
Motorrad:: Ducati Monster 620
Ducati ST2
Re: Ducati» S2R 1000 goe´s classic!!
Beitrag von Aceli »
das ist sehr schön. freut mich. :dance2:
Projekt : Ducati ST 2
beast666
Ducati Monster S4R 996
Ducati Pantah Racing
MV AGUSTA 50cc Liberty Sport
Benelli Sport
Beitrag von beast666 »
Kommando zurück... :banghead:
Wollte die Gute heute mal ne Runde ausführen und nix geht, wieder kein Zündfunke.....ich dreh durch!
beast666
Benelli Sport
Hm, nochmal alles auseinander, durch gemessen und und und ....
Aktuell läuft Sie, spring aber schlecht an (ewig orgeln und dann kommt irgendwann ein funke und sie läuft....
nach wie vor komisch :banghead: :dontknow:
foobar423
Motorrad:: Admiral (Ducati 1100 2V)
Krümel (Monster 600)
Beitrag von foobar423 »
So stranges Zeug ist doch oft ein Masseproblem, da schon alles gecheckt?
Admiral - Ducati 1100 2V Race Umbau: https://vauzweirad.de/vauzweirad-1100-2v/
Blog: http://vauzweirad.de/
beast666
Benelli Sport
foobar423 hat geschrieben: 8. Okt 2018 So stranges Zeug ist doch oft ein Masseproblem, da schon alles gecheckt?
Yep, gecheckt!
Das kuriose ist wenn ich den Motor von Hand durchdrehe dann habe ich nen Funken und wenn Sie läuft dann tadellos!
Matze hatte jetzt noch ne Idee und dann mal schauen....
Ich werde berichten!
Macht halt gerade auch nicht so richtig Bock zu fahren wenn du nicht weißt ob Sie wieder anspringt an der Tanke :banghead:
Zum Glück habe ich ja noch genug andere Projekte um mich abzulenken und meine S4r als Ersatzfahrzeug für die Straße ist auch fast fertig!
foobar423
Immer gut wenn man mehrere Baustellen hat, blöd wenn alle Baustellen sind! Kenn ich irgendwoher. :grinsen1:
Die S4R hab ich schon im Nachbarforum beschaut, fein fein! Vor allem wenn man bedenkt in welchem Zustand sie zu dir gekommen ist. .daumen-h1:
beast666
Benelli Sport
Naja war halt auch nicht wirklich geplant mir der Nebenbaustelle S2R.... tappingfoot
Bei der S4r freue ich mich tatsächlich auf die erste Fahrt bzw. bin gespannt ob alles läuft nach dem Wasserschaden!? Danke für das Lob! :prost:
Die Einzige die immer läuft ist meine knapp 60 Jährige Benelli, da kann eben auch nicht viel dran kaputt gehen :grinsen1:
Zuletzt geändert von grumbern am 8. Okt 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Unnötiges Zitat des vorgehenden Beitrags entfernt.
beast666
Benelli Sport
Auch hier passiert mal wieder was!
Nachdem die S4R fertig ist (nach höhen und tiefen auch bei dem Projekt)
Nun habe ich mich heute mal wieder der S2R und dem Zündfunkenproblem gewidmet......
Nachdem ich ja eigentlich alle Elektrischen Fehlermöglichkeiten ausgeschlossen hatte hab ich mich mal auf die Suche nach möglicher mechanischer Ursachen begeben (leider bis jetzt erfolglos) :banghead:
Eine mögliche Ursache war evtl. das, dass Zahnrad andem der Pickup sein Signal bekommt evtl. einen Schlag durch den apruppten Stopp nachdem die Ventile auf Block gegangen sind...
Also Deckel runter und Messuhr dran aber leider ohne Erfolg 0,02 mm abweichung im Rundlauf sind wahrscheinlich innerhalb der Tolleranz!?
Somit geht die Suche weiter oder fängt von vorne an :dontknow:
Langsam gehen die Ideen aus :banghead:
Bin für Tipps empfänglich ;-)
foobar423
Wie sieht es mit dem Abstand des Pickup Sensors zum Zahnrad selbst aus? Kann mir zwar nicht vorstellen wie der sicher geändert haben sollte aber nur hast den Deckel ja eh runter.
beast666
Benelli Sport
Der Pickup war exakt auf Maß mit 0,8!
Aktuell tendiere ich richtung Starterrelais...... evtl. stimmt da was nicht (leuchtet eigentlich nicht wirklich ein aber was solls)
Fakt ist/war ja das ich beim Startvorgang keinen bzw. nur sporadisch einen Funken hatte/habe. (Batterie ist io, habe ich auch bereits getauscht)
Wenn ich allerdings von Hand drehe bei Zündung ein dann habe ich Funken!
Ebenso wenn die gute angesprungen ist läuft alles tadellos, keine Aussetzer, Fehlzündungen oder ähnliches! Leistung ist auch wie gewohnt!
Kein Fehler im Steuergerät.
Wenn ich übers Programm die Zündspulen als Testlauf starte dann Funken da.
ECU hatte ich auch schon einmal durchgetauscht ohne Veränderung.
Zurück zu „Ducati“
