1 federbein version http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... &start=120
2 federbein version
Gabel für viragoumbau
- Dope
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Re: Gabel für viragoumbau
hier endlich die bilder
Hey, weiss von euch jemand ob diese fußrasten grundplatten bei meiner virago auch passen?
http://m.ebay.it/itm/262101406737?_mwBanner=1
Sind eigentluch für das ältere modell der virago.
- sixty4
- Motorrad:: .
- XF650 SOS-Racer
- XF650 Flattrack Street
- DR"500" Flattrack Race
- Hawk GT Race
- XT550 restyled
- SR250 Vineyard-Scrambler
- Ducati Multitrack 1000S
- Z1000 (wird verkauft) - Wohnort: Ruhrpott / Moseltal
Hab beide hier stehen. Das wird nicht passen. Für die 1100er werd ich mir selbst was basteln.
Never Mind The Bollocks.
Ok danke, dann muss ich auch mal gucken wenn der motor wieder drinne is.
Irgendwie muss ich die fußrasten nach hinten verlegen.
- Motorrad:: BMW, R100RT, 1982
Yamaha XV 1100/750se Projekt - Wohnort: München
@Mello
Schon weiter mit der Gabel?
Hätte ne R1 Gabel incl Brücken und passendem Joch für ne XV.
Gruß Michl
Gruß Michl
- Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980 und 1983, CB250N BJ 1980, CB450s
...also ich würde eher sehen welches grössere Hinterrad reinpasst... xj650 hatte auch Cardan... oder XS750 auch und die hat sogar gleiches Design wie deine SR500 Felge... Mit dem Hinterrad kann das nur nach Chopper aussehen!
Bei der Gabel solltest (falls du noch umbauen willst) auf die Länge achten... der Lenkkopf liegt vermutlich recht hoch, deshalb sollte die Gabel nicht zu kurz sein. Lenkkopf umschweißen wird kein Prüfer gerne sehen und selbstgebaute Gabelbrücken wohl auch nicht... Die Breite der Gabel ist bei gleichem Achsdurchmesser nicht ganz so Problematisch, brauchst halt neue Distanzbuchsen. Sollte die Achse nen anderen Durchmesser haben kannst eventuell andere Lager einpressen. Dabei sollte man die Bremse nicht vernachlässigen...
die soll ja auch wieder auf die Bremsscheibe treffen. Alternativ könnte man Gabel, Felge mit Achse und Bremse vom gleichen Moped nehmen und die anpassem... "verkehrtrum Gabel" find ich nicht gerade passend für so nen Umbau, auch wenn das die sportlichkeit betont... is aber Geschmackssache
Weitermachen
Weitermachen
- skip
- Motorrad:: Yamaha RD 250
Kawa GPZ600 R
Yamaha XJ600 51J
Yamaha MT09 Tracer
Hallo Mello
nur gabel zu holen, kannst haken das passt nie, du brauchst den komplett Vorbau von dem anderen Moped
erster Ansatz ist Mopeds mit gleichen Lenkkopflager suchen, das geht über Teile Listen von Hersteller z.B. Saito
dann die Gabeln der gefunden Mopeds vergleichen in Länge Gabeljoch, Durchmesser Gabeljoch, Länge Gabel usw. in dieser Reihenfolge
evtl. muss das Gabeljoch "umgepresst werden"
du brauchst dann die komplette Gabel des anderen Mopeds inkl obere und unter Gabelbrücke + Gabeljoch und später die Felge mit der kompletten Bremsanlage usw. eben den komplett Vorbau
wie sagt der Handwerker Au Au Au dat wird teuer.....
suche nach Gabeljoch umpressen und du finden wirst junger Padawan
skip
skip
Hast du so ne Teileliste zur Hand? suche grad ne Gabelbrücken Kombi für 45mm Standrohre mit nem relativ üppigen Versatz...
GL1800 Brücken sehen so scheiße aus, die fallen raus^^
