Ich würde gerne ein meiner CB400 einen neuen Heckrahmen verpassen. Nun stehe ich vor dem Problem einen schönen Übergang der zwei Rohre hinzubekommen. Vielleicht jemand eine Idee wie es am besten mit einfachen Mitteln klappt?
Hier mal zur Veranschaulichung:
https://i.imgur.com/GVHYIlP.jpg
https://i.imgur.com/VNG7Moe.jpg
Gruß Domenic
Rohre zusammenfügen
- Occultatis
- Motorrad:: Yamaha, XJ900 1985
Re: Rohre zusammenfügen
Den Winkel des Rohres noch genauer anpassen und dann verschweißen
Naja, eigentlich mußt du das nur hübsch verschweisen.
Du scheinst da aber am Rahmen zu schweißen. Hast du das vorher mit dem TÜV abgeklärt? Machen die da mit?
- MotoXIII
- Motorrad:: Honda, CX 500, Baujahr: 1981
TÜV spielt mit. Will nur eine durchgehende Naht haben. So wie es jetzt ist, befürchte ich sind die Abstände zu groß zum schweißen.
So wie es jetzt ist wird es bestimmt nicht schön bei der ersten Schweißnaht (Wurzel). Aber das wird dann wohl reichen um es abgenommen zu bekommen. Danach kannst du die Naht schön füllern.
Oder du machst es nochmal neu und mit nur einer Schweißnaht.
Edit: Wenn du es nochmal neu machen solltest, laß doch bitte den blöden Loop weg.
Du musst das Rohrende halt entsprechend anpassen, entweder durch Schleifen, aussatteln oder mit ner Lochkreissäge, bzw einer Kombination aus allem^^
- MotoXIII
Ich werde mich im Laufe des Woche mal daran versuchen. Ich berichte!
