Ich wollte gerade exakt dasselbe fragen. Decken sich diese Werte mit deinem Fahrzeugschein?
Meine 900er Bolle hat Standgeräusch 81N (U.1), Fahrgeräusch 82N (U.3)
Honda» Seimen's CB 750 K RC01 - Cafe Racer
SebastianM
- Motorrad:: ..
Re: Honda» Seimen's CB 750 K RC01 - Cafe Racer
Was zum abspeichern. ziemlich unten gibt es ein beispiel von der Honda
https://www.oldtimer-markt.de/ratgeber/ ... %C3%A4dern
Roland
Roland
Danke cafetogo
Ja er meinte was mit alter Meßmethode,
dann plus 21 dB und 5 Toleranz.
Steht aber im Link von cafetogo.
SebastianM
- Motorrad:: ..
Welches Baujahr hat dein Hobel?
EZ 83
Aber da die Zulassung zum Straßenverkehr früher war,
kann er das wohl noch anwenden.
Wie auch immer, solange er es einträgt ist mir alles recht.
SebastianM
- Motorrad:: ..
Wie meinst du das?
Das Modell gibt es seit 78 oder 79.
Somit wurden die Werte vor der EZ festgestellt / festgelegt.
- Hux
Ähm, ne. Was in Deinem Brief (hoffe Du hast den alten noch) steht ist ausschlaggebend. Das N wurde nicht selten beim Daten übertragen in neuere Scheine übergangen. Dass eine mit EZl 83 das aber hat ist nahezu auszuschließen. Nachträglich das (N) in ne Urkunde nach 1980 zu malen kann richtig nach hinten losgehen.
@ hux
Ja das ist soweit klar.
Werde mir die neuen Werte nach der Messung eintragen lassen.
Wie auch immer, der Prüfer will mir das so abnehmen wenn seine errechneten Grenzwerte passen.
Ob es Probleme gibt, sehe ich ja spätestens bei der Abnahme.
Werde berichten.
Werde berichten.
Onlineobelix
Das klappt aber nur mit dem Standgeräusch. Für das Fahrgeräusch gelten diese Toleranzumrechnungen merines Wissens nach ned.Seimen hat geschrieben: 4. Mär 2019Ja er meinte was mit alter Meßmethode,
