Mahlzeit.
Ich hab mich noch nicht wirklich mit dem Thema Reifen befasst aber muss bei mir demnächst ein neuen Satz drauf machen.
Evtl könnt ihr mir ja weiterhelfen...
Ich bräuchte für meine XJ ne Freigabe für den möglichst breitesten Reifen aber wie gesagt, ich hab mich damit noch nicht wirklich befasst un hab auch nicht so die genaue Ahnung auf was ich achten sollte bzw was sich lohnt oder auch nicht.
Danke schon mal im Voraus
Reifenfreigabe XJ 600 51j
Stylepapst
- Motorrad:: Yamaha XJ 600 51j
Schäbig is auch en Style.
Durchhalten heißt die Devise
Re: Reifenfreigabe XJ 600 51j
Ich kann in Deinem Beitrag keine konkrete Frage erkennen.
Schau doch einfach mal bei den in Frage kommenden Reifenherstellern, welche Reifen für Dein Moped frei gegeben sind. Am einfachsten geht das über diverse Onlinehändler, bei denen die fahrzeugspezifisch möglichen und frei gegebenen Reifenfabrikate und -größen zu finden sind.
Alles, was darüber hianaus geht, muss per Einzelabnahme begutachtet werden.
...Und die obligatorische Frage ist: Was versprichst Du Dir bei so nem lahmen Bock von einem breiten Reifen?
Hast Du Dich, bevor Du Dich mit den Reifen selbst beschäftigst, schon mal damit beschäftigt, wie sich ein breiter Reifen auf die Schräglage im Verhältnis zur Kurvengeschwindigkeit auswirkt? Oder sind es nur optische Gründe, die zu Deiner Überlegung führen?
- mane13
- Motorrad:: Yamaha xj600 51j
S1000RR
Yamaha R6
Yamaha 600 Fazer ‘98 - Wohnort: Schwandorf
also ich habe auf meiner Xj600 51j vorne 110/80 und hinten 130/80 montiert da dies ein sehr gängiges maß ist und du somit auch alle Reifenmodelle bekommst.
Tüv hatte nichts dagegen und hat mir diese ohne Probleme eingetragen. (Eintragen musst du alle neuen Größen)
Freigaben selber bringen dir somit auch nicht recht viel, eintragen solltest du es so und so.
Du musst nur auf die Tachoabweichung achten, welche ich mir berechnet hab mit 4% was völlig in der norm liegt.( ich glaube 7 oder 10% ist erlaubt) (Kann ich dir gerne schicken wenn du willst ist allerdings eine sehr komplizierte Rechnung)
Ich hab mir auch andere Reifengrößen berechnet, da bei mir schon 3 verschiedene Größen eingetragen waren.
Zur Wahl selber habe ich mich für einen Conti Road Attack 3 endschieden da dies meiner Meinung nach ein guter all Wetter Standard reifen ist womit man nichts verkehrt macht.
Servus
Stimmt nicht. ...Freigabe ist Freigabe. Kann man eintragen lassen, muss man aber nicht.mane13 hat geschrieben: 6. Mär 2019Freigaben selber bringen dir somit auch nicht recht viel, eintragen solltest du es so und so.
Der Eintrag hat lediglich den Vorteil, dass Du danach dann auch andere Fabrikate der gleichen Größe montieren kannst. Und das kommt dann ins Spiel, wenn in den Papieren noch die alten zölligen Größen eingetragen sind und die neuen den metrischen Größen entsprechen.
Hast Du beipielsweise enen freigegebenen BT45 mit metrischen Größen eintargen lassen, kannst Du alle Reifen dieser Größe fahren. Es darf eben nur nicht "BT 45..." im FzgSchein stehen, sondern nur die Größe. Aber das Fabrikat trägt heute eh keiner mehr ein.
Stylepapst
@ Ralf: Der lahme Bock hat gesessen. Hab fast mein Pilsbiergetränk fallen lassen...
Ich schreibs mal anders.
An meinem lahmen Bock sind zur Zeit die Trennscheiben von Bridgestone drauf. Das ich mir keine 300er Schlappen drauf ziehen wollte sürfte klar sein. War wohl ziemlich missverständlich von mir geschrieben. Sorry dafür.
Die Größe die mane13 fährt wär meine Wunschvorstellung aber ich hab im Internet, warum auch immer, irgendwie nix gefunden. Vielleicht weil ich so en Hightechmensch bin.
Wenn mir also jemand mit der Freigabe für eben diese Reifengröße für meinen lahmen Bock weiter helfen könnte, wär ich dieser Person zu ewigen Dank verpflichtet
Hallo Papst,
bei mane ist doch schon alles enthalten:
1. 'also ich habe auf meiner Xj600 51j vorne 110/80 und hinten 130/80 montiert da dies ein sehr gängiges maß ist und du somit auch alle Reifenmodelle bekommst. '
2.'Zur Wahl selber habe ich mich für einen Conti Road Attack 3 endschieden da dies meiner Meinung nach ein guter all Wetter Standard reifen ist womit man nichts verkehrt macht.'
Du sagst dazu selbst: 'Die Größe die mane13 fährt wär meine Wunschvorstellung ...' Jetzt musst Du selbst nur noch
3. Kontakt mit Conti aufnehmen damit Du von denen die Freigabe bekommst. Es scheint ja möglich zu sein ...
Stylepapst
Ok. Jetzt hab ich's.
Danke Bambi
Danke Bambi
- mane13
S1000RR
Yamaha R6
also ich hab im netz vor längerem mal eine Herstellerfreigabe für 110/90 und 130/80 für den Battlax BT45 gefunden, wollte jedoch nicht diesen alten Reifen (auch wenn viele darauf schwören)
Servus
