Das Motorrad Rätsel
Re: Das Motorrad Rätsel
Die hatte ich auch im Visier, aber alle gefundenen Vergleichsbilder machten mir einen völlig anderen Eindruck ...
- Endert
- Motorrad:: Honda CB 350/400 Four `72
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Hier ist der schöne Text dazu https://raresportbikesforsale.com/tag/xr1000/
mit besten Grüßen
Endert #76
Honda CX 500 Eurosport Umbau
Honda CB 350/400 Four Umbau
BMW K100 RS Umbau
Endert #76
BMW K100 RS Umbau
Hallo Endert,
wenn Du ihn komplett gelesen hast weißt Du auch wie weit Du uns auf's Glatteis geführt hast.
Das hier ist eine (vielleicht auch nur ziemlich) originale XR 1000 (ist schließlich über 30 Jahre her):
https://www.motorcyclespecs.co.za/model ... 0%2083.htm
Da siehst Du warum ich oben schrieb 'Die hatte ich auch im Visier, aber alle gefundenen Vergleichsbilder machten mir einen völlig anderen Eindruck ...'
Und das hier ist die Buell S1. Die Maschine von der offenbar der Rahmen kommt (ein bißchen abwärts scrollen bis unter die Reklame für's Heft) und an die ich wegen des gelochten Knotenblechs am Rahmen als Allererstes dachte:
https://www.roadster-magazin.de/test/bu ... g_173.html
Dazu kommen dann bei 'Deinem' Racer noch unglaublich viele geänderte und spezielle Details! Aber das war's wert!!! Die schöne Geschichte um den Renner aus dem Rätsel zu lesen und die eigenen Geschichtskenntnisse und Erinnerungen an und um die XR 1000 und die Buell S1 aufzufrischen ...
- Mopedjupp
- Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Hallo Baltasar
Verdammt schlechtes Bild.
Aber ich sach einfach mal Honda CX,mit obenliegenden Nockenwellen und Zahnriemen!
Könnte aber auch der Guzzi V 2 sein.
Reinhold
Reinhold
- Konski
- Motorrad:: Cagiva Elefant**
Kawasaki GPX 750 ****
Yamaha FZ 750******
Yamaha FZR 1000
Gilera Nordwest*******
Gilera RC*****
Gilera XRT**
Honda VF 750f
Kawasaki H1
Suzuki RG 500 - Wohnort: 21762 Otterndorf
Hm, und was soll dann das dicke schwarze Geröhr über den "Nockenwellen" sein? Die schwarzen Schläuche, die nach unten gehen, sind auch etwas mickrig für Krümmer..
Sehr seltsam, vielleicht ein 4T-Drehschieber?
- Mopedjupp
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Tja keine Ahnung ist ja ein Motor auf'n Prüfstand ,und ein schlechtes Foto
Reinhold
Reinhold
- Konski
Yamaha FZ 750******
Yamaha FZR 1000
Gilera RC*****
Gilera XRT**
Honda VF 750f
Kawasaki H1
Fotografieren kann er echt nicht..
Das könnten aber auch vier Husabergzylinder auf einem Guzziblock sein, befeuert von einem Kompressor..!?
Blumenpflücker
- Motorrad:: Suzuki DL1000, SC01, PC40, SX-F 250, Simson Schikra, S51
Also erkennen kann auch ich nichts.
Ich denke aber, dass er aufgrund der Schläuche als Krümmer nicht befeuert läuft auf dem Prüfstand. Falls das Rote Feuerlöscher sind, ist das auch relativ sinnlos einen Meter vom Motor entfernt, aber irrelevant.
So einen Aufbau überhalb der Nockenwelle sieht verdächtig nach einer Aufladung aus. Die dicken schwarzen Schläuche könnten die Ansaugung darstellen, weshalb ich von einem Strömungsversuch ausgehe, was wieder für eine Aufladung oder geänderte Ansaugung sprechen könnte, wobei bei solchen Versuchen (heute) eigentlich keine so wabbligen Schläuche verwendet werden.
Sind es denn 2 oder 4 Zylinder? Kann ich leider nicht erkennen. Der Motor scheint längs eingebaut zu werden, weshalb ich auch von etwas Guzzimäßigen ausgehe. Stimmt der Zylinderwinkel mit dem von Guzzi überein?
