Jungs, ich hatte gerade Mühe nicht mein Feierabend-Bier in die Tastatur zu prusten!
Danke für einige Minuten heillosen Spaß!
Schöne Grüße, Bambi ... mit deutlichem Bio-Tuning-Potential ...
Moto Guzzi» Café Racer Projekt
Re: Moto Guzzi» Café Racer Projekt
Macchina
- Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans II Bj. 1979
Ossa MAR 350 Bj. 1975
Moto TM 250 F Bj. 2007
Servus,
diese Woche habe ich ein paar Halter gebogen und mit dem Behälter für die Kurbelgehäuseentlüftung begonnen. Die wollte ich heute fertig stellen, da war dann der Alu Schweißdraht alle. Schrauben zu organisieren hab ich auch vergessen.
Na ja, mach ich halt was anderes. Da war dann aber irgendwie die Luft raus! Zwar noch ein paar Sachen angepasst, die Welt ist nicht passiert. Die Schläuche für den Ölkühler und Entlüftung sind in Auftrag gegeben worden. Die Strebe an der, der Kenzeichenhalter befestigt wird hab ich gerade noch gezeichnet und als DXF an den Laserfuzzi geschickt. Noch ein bisschen Elektrogedöns bestellt.
Gruß Christian
Gruß Christian
Haben ist besser als brauchen
OnlinePalzwerk
- Motorrad:: Guzzi Le Mans III Umbau 1984
Honda CB 500 Four K1 1973
Tu dir keinen Zwang anJungs, ich hatte gerade Mühe nicht mein Feierabend-Bier in die Tastatur zu prusten!...
Zum Thema: Mit knapp halbvollem Tank bin ich ohne sämtliche Teile in ein Nudelsieb zu verwandeln mit 2 Personenwaagen bei 192 kg gewesen. Macht mit 13 - 14 Litern zusätzlichem Sprit etwa 204 kg. Deutlich weniger wird dann richtig teuer und das Schlimmste daran ist, dass man 5 kg mehr oder weniger auf der Straße nicht merkt.
Ob Stahl gekantet/geschweißt oder Alu gefräst dürfte bei diversen Haltern usw. keinen Unterschied zu machen. Darf nur nicht überdimensioniert werden. Alu wiegt nur 1/3 hat aber auch nur 1/3 Festigkeit. Sollte einfach jeder so machen wie er kann und wie es gefällt.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
Macchina
Servus,
da es mich jetzt wirklich selbst interessierte, hab ich die Guzzi mal gewogen. Es fehlte der Anlasser, Öl, Sprit und noch ein paar Kabel und Kleinzeug. Aktueller Stand, ca. 160 kg +geschätzt 35kg Flüsskeiten, inklusive LiFePo Akku, Anlasser und Elektrik, sollte das mit den unter 200kg klappen!
Und ja, es war nicht günstig!
Schönen Sonntag noch!
Gruß Christian
Gruß Christian
Macchina
Biotuning ist definitiv drin! Was mir gerade noch aufgefallen ist, Gewichtsverteilung annähernd 50% zu 50%!
Gruß Christian
Gruß Christian
Macchina
@Palzwerk ich will ja keine Nudelsiebe basteln. Das mit dem Hohlbohren machen die Italiener immer schon, ist halt auch ein Designdetail. Ich persönlich finde gefräste Halter einfach ansprechender als Blechwinkel. Vor allem, weil eine Fräsmaschine zu Hause rumsteht.
Gruß Christian
Gruß Christian
OnlinePalzwerk
Christian, sag ich doch, jeder wie er kann. Hab leider keine Fräsmaschine, drum muss halt gebogenes oder gedengeltes Blech herhalten. So ein Alu Frästeil macht halt optisch viel mehr her. Gewichtsmäßig gibt sich beides richtig gemacht nix. Und hohlbohren, lochen oder sonstwie entfernen von überschüssigem Material aus optischen und/oder technischen Gründen ist völlig OK solange nicht bei tragenden Teilen übertrieben wird. Da habe ich bei dir keine Bedenken. Sieht sauber gemacht auch gut aus. Ich wollte damit eigentlich nur ausdrücken, dass ich noch nicht alles ausgereizt habe. Bisher war mir persönlich der notwendige Aufwand einfach zu hoch in Relation zum erfahrbaren Ergebnis. In dem Sinn, mach dein Ding, so wie es dir gefällt. Mir gefällt's übrigens auch.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
Macchina
Vielen Dank Werner,
Ziel war es halt, die Guzzi leichter und schöner zu machen. Wenn möglich unter 200kg, ohne Verzicht auf die Sicherheit. Da ich die Möglichkeiten habe, wurden manche Sachen, dementsprechend modifiziert, oder gefertigt. Über den Sinn zu diskutieren, mach in diesem Forum wohl weniger Sinn. Da gibts durchaus sinnfreiere Mopeds.
Gruß Christian
Gruß Christian
- rodscher
- Motorrad:: MOTO GUZZI LeMans
950 speciale ca.1979
MV AGUSTA BRUTALE 1078
DUCATI PANIGALE V4
Sehr schöne Arbeit, großes Kompliment.
Ja, 200kg sind machbar
salute
rodscher
salute
rodscher
- MikeRider
- Motorrad:: Kawasaki Z 650
Kawasaki GPZ 1100
Suzuki GSXR 750 - Wohnort: Bayern
Servus Christian,
sehr schöner Umbau.
Da lohnt es sich alle Seiten durchzulesen
Gibt es den schon ein Foto vom fertig lackierten Tank montiert?
Nach meiner Meinung hat die Guzzi einer der schönsten Linien.
Und dein Geschick ist natürlich auch bombastisch.
Grüße aus FFB
sehr schöner Umbau.
Grüße aus FFB
Gruß Michael
"Der Ziellose erleidet sein Schicksal - der Zielbewusste gestaltet Sie!"
