Tankwechsel Sevenfifty
otaku
Motorrad:: Honda CB 750 Sevenfifty
Beitrag von otaku »
Hallo Leute, Anprobe ist erfolgt und passt.
Nun eine Frage an die Profis:
Mein "Spendertank" (auch Honda ) hat nur einen
Benzinhahn und keine zusätzlichen Anschlüsse
für den Lufthaushalt im Tank wie der originale Sevenfifty Tank.
Drohen mir Probleme im späteren Betrieb?
Danke für jeden konstruktiven Input im Voraus!
Gruß Kilian
Revace
Motorrad:: YAMAHA XJ 550 als CR
HONDA VTR1000
XT600 43f
Re: Tankwechsel Sevenfifty
Beitrag von Revace »
Wenn Sprit rauskommt ist alles gut. Der Ersatztank wird wohl auch so gebaut sein, dass Luft hineinkommt (zB am tankdeckel). Kannst es ggf mit einen durchsichtigen Benzinschlauch prüfen. Ist der Benzinhahn Unterdruck angesteuert oder läuft es bei "on" einfach raus? Im letzteren Fall ist es ggf. sinnvoll ihn immer kurz vor Ende der Fahrt zu schließen.
otaku
Beitrag von otaku »
Es soll ein CB400n Tank werden. Habe zur Anprobe einen innen völlig verrosteten Tank für den Zwanni erstanden, da ich ihn erst sehen wollte.
Mit dem kann ich den Test nicht durchführen, aber vielen Dank für den Tipp !!!
