Startproblem XV 750 5g5
Doggenreiter
Beitrag von Doggenreiter »
Hallo zusammen ,
habe ein kleines Problem mit meiner XV 750 , wollte sie heute Starten :P
hm grübel , alles geht Lichter - Blinker - Tacho Digital , Saft ist da aber sie macht kein Mucks :banghead:
mache alles wie immer , hat einer einen Tipp nach was ich schauen kann :?:
Gruss Oli
ichstehaufDKW
Motorrad:: Yamaha TR1 Bj.82
Re: Startproblem XV 750 5g5
Beitrag von ichstehaufDKW »
Prüfe mal, ob dein Starterrelais- das den Strom zum Anlasser schaltet- Saft bekommt, wenn du den Startknopf drückst. Falls du noch weitere (cut-out) Relais hast, wie beim Original, kann da was fehlerhaft sein. Sonst: direkt mit einem Starthilfekabel Dampf auf den Anlasser geben, oben, wo das dicke Kabel rangeht, Masse nicht vergessen. Wenn der dann nicht dreht, hat der Anlasser wohl ein Problem, Kohlen z.B.? Auch das Massekabel von Batterie zu Rahmen ist nach dem Winter manchmal an den Anschlüssen übel korrodiert, also Masse prüfen,
der Anlasser zieht gewaltig Strom, oft reichts noch für die Funzelei, aber für mehr nicht,
Gruß Ali
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
lose Batteriekabel machen sowas manchmal auch ...
DHL only!
Doggenreiter
habe ich alles schon gemacht , überbrückt geht nix , Strom ist da ohne Überbrückung oder mit , und Kabel alle okey
Relais prüfen noch nicht ansonsten alles gemacht
Frank22
Motorrad:: YAMAHA XV 750
Beitrag von Frank22 »
Hi habe es auch gerade durch mit meiner... bei mir war es ein oxidierter Pin vom Stecker des Vorstartrelais. Klickt es wenn du Zündung einschaltest?Gruß Frank
Doggenreiter
Sorry , hatte ganz vergessen euch zuschreiben , jepp war das Starter Relais , habe es getauscht durch ein anderes das ich noch von einer XV hatte , lief sofort an
Gruß Oli
Frank22
.daumen-h1:
