Das Motorrad Rätsel
BoardTracker
Motorrad:: Touren AWO '59
Yamaha XS 650 '81
Re: Das Motorrad Rätsel
Beitrag von BoardTracker »
DKW ZL
comeoutonahonda
Motorrad:: Honda Innova 125, IGOR 650 (Vigor im Bau), Africa Twin
Beitrag von comeoutonahonda »
Kein Bahnrenner, keine DKW
comeoutonahonda
Konski hat geschrieben: 27. Mär 2019 Das kann nur ein Bahnrenner sein, hat ja keine Vorderbremse.........
Bremse hinten reicht doch....
AsphaltDarling
Motorrad:: Tiger 955i / Triumph Speed Twin 1200 ULTRA KRASS UMBAU
Beitrag von AsphaltDarling »
Bianchi 500 M ?
comeoutonahonda
Nee, nicht so was modernes, bei dem Antriebsriemen.
Jetzt aber:
BoardTracker
Yamaha XS 650 '81
Das die DKW ZL.
Es gab ja tausende kleinst Hersteller die einen Rahmen von einer großen Firma gekauft haben und dann irgend ein Einbau Motor zusammengesteckt haben. Ergo viele Marken mit ähnlichen rahmen/Motoren
comeoutonahonda
Jau, die Gabel sieht genauso aus, aber der Rest nicht.
Ein Tip versteckt sich im letzten Bildtitel und Boardtracker ist auf eine Weise dicht dran, das hat aber nichts mit der DKW zu tun.
comeoutonahonda
Ich konkretisiere die Tips.
Boardtracker - Berlin
Commander C.A.McLane (die Älteren erinnern sich)
BoardTracker
Yamaha XS 650 '81
Mh ok. Könnte es dann eine Orionette sein aus Kreuzberg? Die hatten interessante Motoren.
comeoutonahonda
Jenau die isset!
Aufklärung zu den Tips:
1. Berliner Firma, deswegen "Boardtracker ist auf eine Weise dicht dran". Sein Profil sagt: Berlin
2.Commander Cliff Allister McLane, den Älteren bekannt als Kommandant des Raumschiffs "Orion".
Zitat Wikipedia (darf ich das so, von wegen Urheberrecht?):
Der Orionette-Zweitaktmotor wurde auch System Zaschka genannt. Die Bezeichnung geht auf Engelbert Zaschka zurück, der das Motorsystem für die Orionette entwickelte und konstruierte.
Der Zweitaktmotor besteht aus einem ungesteuerten Tellerventil für den Einlass im Kurbelgehäuse (Wirkung wie eine automatische Membransteuerung). Ein weiterer Bestandteil ist der Kurbelvorverdichtungsraum. Daran schließen sich vier rings um den Kolben angeordnete Überströmkanäle an, die in üblicher Weise von der Kolbenoberkante gesteuert werden. Der Zylinderraum und das über Kipphebel und Stoßstange gesteuerte, im Kopf hängende Auslassventil, sind darüber hinaus miteinander verbunden. Die desmodromische Steuerung wird mittels zweier Nocken (mit Kurbelwellendrehzahl) betätigt. Der eine zum Öffnen, der andere zum Schließen des Ventils. Charakteristisch für den Berliner Motor waren für den Motor die oben am Zylinder horizontal von vorn eingeschraubte Zündkerze und das an der Hinterseite befindliche Dekompressionsventil.
So hübsch....
Der Berliner macht weiter....
Sloping Wheels
