Dellorto Probleme beim abstimmen
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Re: Dellorto Probleme beim abstimmen
Beitrag von Palzwerk »
Ich habe die Beschleunigerpumpen noch nie entlüftet und die funzen ohne Probleme, da bin ich mir sicher. Ein paar mal pumpen ist bei mir die einzigste Möglichkeit zum Kaltstart anzufetten. Erst mal sehen, ob er wirklich die richtigen Vergaser hat. Wenns welche aus der LMIII ist alle Mühe vergebens.
Gruß aus de Palz
Werner
bmwk2715
Motorrad:: Bmw r60/7 Freak!
Beitrag von bmwk2715 »
Hier Fotos von venturi
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
If you want to be happy for a day, drink.
If you want to be happy for a year, marry.
If you want to be happy for a livetime, ride a bmw
bmwk2715
So habe heute morgen das ganze nochmal getestet und bin zu dem Entschluss gekommen das ich mit meiner vorherigen Aussage falsch liege. Denn die vergaser überfetten nicht sonder margern sehr stark ab. Die gasgriff Stellung wo dieses Problem auftritt ist beginnt ungefähr nach 1/4 des gasweges ab denn Punkt ist es auch egal wie weit ich aufdrehe erst wenn ich über 5000 bin geht's weiter. Als nächstes werde ich jetzt einen AB Zerstäuber einsetzen und schauen ob das besser wird denn der Zerstäuber sollte bei dieser Stellung mehr das Gemisch anfetten.
Gruß Tobias
I have a Dream
Palzwerk
Venturi ist auf jeden Fall der passende. Beim "falschen" fehlt die Hälfte.
Gruß aus de Palz
Werner
bmwk2715
So habe jetzt mal einen Zerstäuber AB 264 rein gemacht damit läuft sie schon ein bisschen besser. Aber das Problem ist immer noch da. Wenn ich also 4100 Touren fahre das ist ungefähr zwischen 1/4 und 1/2 halb Gas fahre läuft sie immer noch wie zugestopft. Wenn ich dann bei dieser gasgriff Stellung ein bisschen denn Choke öffne um zu gucken ob sie zu mager läuft knallt sie erst richtig also gehe ich davon aus das sie in der gasgriff Stellung zu fett läuft. Gehe ich da richtig in meiner Annahme und wie mager ich sie in denn Bereich ab?
I have a Dream
bastlwastl
Beitrag von bastlwastl »
hallo
mein ein klassischer effekt
was passiert wenn du gas gibst und vom gas runtergehst ? schiebt sie da nochmal gefühlt an obwohl du vom gas weg gehst ?
wenn ja läuft sie "viel" zu mager ! gerade das schießen deutet auch darauf hin .
hast du gar keine möglichkeit mal n Lambda gerät an die krümer anzuflanschen ?
würde dir viel ärger und arbeit sparen
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
bmwk2715 hat geschrieben: 31. Mär 2019 Servus ich habe ein Problem beim abstimmen der dellorto vergaser auf meiner bmw.
Daten
BMW r80 motor 9.2 verdichtet
Asymmetrische 320° Nockenwelle
Ignitech zündung
44 Einlassventil 40 Auslassventil
Dellorto Phf 36 DS DD
Offene 90mm Ansaugtrichter.
Vergaser Abstimmung
HD 145
LLD 60
Nadel k5 dritte kerbe von oben
Zerstäuber 266 AR
Alles synchronisiert mit twinmaxx
Vielleicht kann mir jemand dabei helfen.
Gruß Tobias
hallo tobi,
...die RennQ läuft bei 1000ccm.
mit 40er PHM:
offene "rundluftfilter" 130mm lang
schieber: 60/5,
nadel: K4,
nadeldüse: AB 260 nadel untere kerbe,
hauptdüse: 165,
leerlaufdüse: 60,
nebendüse mit o-ring: 80,
schwimmerventil: 300,
doppelzündung,
einlass: 44mm,
auslass: 40mm,
eta 11,5:1
bei offenen trichtern (und bei der länge) bekommt der vergaser dermaßen viel luft, da brauchst du erheblich mehr brennstoff!
gerade im mittleren- und oberen bereich.
gruß
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Wer sich nicht sicher ist ob richtig entlüftet ist kann das bei demontiertem Schieber mit dem Stinkefinger oder ersatzweise mit nem Imbusschlüssel testen ...
Gruß Heri
DHL only!
bmwk2715
Habe heute mal wieder getestet egal wie groß ich die HD oder LLD mache die Kerze wird nie schwarz. Mir kommt es vor als würde sie in allen Bereichen ungeachtet der düsen zu viel Luft kriegen. Ich muss sogar die Gemisch schraube min 3 Umdrehungen rausdrehen damit sie halbwegs gescheid läuft.
Weiß jemand warum das so ist.
Gruß Tobias
I have a Dream
onkelheri
Fang doch mal mit der größten Hauptdüse an ... wen *** mit 165er läuft ist das ja ein Hinweis ...auch wenn er höher verdichtet hat ...
eine einstellbare Hauptdüse würde dir vielleicht auch helfen ...
Gruß Heri
DHL only!
