LeoVince an CB Seven Fifty
senex
Motorrad:: Honda CB 750 1997
Re: LeoVince an CB Seven Fifty
Beitrag von senex »
Mir gehen langsam die Ideen aus...
Die von Cobra/Speed Products haben mir einen Stopfen auf den DB Killer montiert und das Ding war immernoch über der Tolleranz. Das obwohl deren Auspuffanlage (4 auf 1 SP2) mit angeblicher ABE daherkommt. Werde das Ding jetzt zurück schicken.
Weitere Lösungsmöglichkeiten?
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
senex hat geschrieben: 5. Apr 2019 Mir gehen langsam die Ideen aus...
Die von Cobra/Speed Products haben mir einen Stopfen auf den DB Killer montiert...
Das Ding unten rechts im Bild?
Die Bauform kenne ich bei S-P eigentlich nur als Vorschalldämpfer und kommt in den ESD Eingang. Gibt's hinten noch einen?
senex
Beitrag von senex »
Ja hinten gab es auch noch einen. Allerdings ist das Kapitel Speed Products abgeschlossen. Sprich ich suche eine Lösung ohne diese Firma.
Auch wenn das Thema fast rum ist, in einem Video war zu erkennen daß man durch den hinteren DB-Eater durchsehen kann, stimmt das?
Wo liegt denn dein Focus drauf?
Kurz
Modern
Ungewöhnliche Form/Details???
So zumindest erscheint es mir nach dem was du bisher rausgesucht hast.
senex
Beitrag von senex »
@Troubadix Besser hätte ich es nich beschreiben können! Also kurz und modern.
senex hat geschrieben: 5. Apr 2019 @Troubadix Besser hätte ich es nich beschreiben können! Also kurz und modern.
Kurz, Modern, Legal leise ggf als 4in1???
Ganz ehrlich denke das wird schwer, die Kurzen Modernen endtöpfe sind alles Versionen von Motorrädern die einen Monster Vorschalldämpfer unterm block haben, Zulassungsmässig mit bj 97 wäre eine Eigenbaulösung wohl eh wieder Problembehaftet bis sie Legal auf der Strasse ist.
Nicht grade als Modern sondern eher als Zeitlos würde mir noch der Eagle Mach7 (M7) einfallen...
senex
Beitrag von senex »
Ja relativ kurz (<35cm), modern und legal (max 94 db Standgeräusch).
Ich habe überlegt die originale Auspuffanlage weiter zu verwenden (4 auf 2, wie Kaspeed). Vorteil wäre auf jeden Fall, dass der Auspuff einen Sammler hätte, welcher die Lautstärke ein wenig senkt.
Würde vielleicht ein Spark Performance Auspuff gehen? So wie Hookie die immer verbaut.
https://hookie.co/de/portfolio/black-sw ... -cb750-kz/
Danke für den Tipp mit dem Eagle Mach7, aber der ist leider auch von Speed Products...
Zurück zu „Abgasanlage“
Sloping Wheels
