Katana- Sie läuft endlich!
Steffen09
Motorrad:: Suzuki GS 550 M Katana
Beitrag von Steffen09 »
Abend,
Habe heute die Katana zum laufen bekommen. Bisschen unrund aber sie läuft erstmal :rockout:
Hatte den Tank gereinigt und versiegelt, die Vergaser in der Ultraschallbad-Reinigung gehabt und eine neue Sicherung spendiert.
Habe dennoch gleich zwei Sachen festgestellt:
1. Der zweite Krümmer von links wird nur mäßig warm, braucht auch zudem viel länger als die anderen drei.
2. Beim Langsam fahren und dann halb,- oder Vollgas geben stottert sie leicht, hat kaum Durchzug und erst ab 4,- 5000 U/min kommt sie dann richtig.
Jemand einen schlauen Rat?
Zu 1. Zündfunke kontrolliere ich morgen.
Zu 2. Vergaser nicht richtig eingestellt?
Lg
Stick
Moderator
Re: Katana- Sie läuft endlich!
Beitrag von Stick »
Hab dich mal in die Werkstatt verschoben.
Gruß Dirk
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Dann mal auf Zylinder 2 die Kerze wechseln, den Schwimmerstand am 2. Vergaser checken. Wenn der Krümmer nicht warm wird läuft der Zylinder nicht mit. Gaaanz langsam wird er zwar von der komprimierten Luft warm, läuft aber trotzdem nicht :oldtimer:
Das Problem lässt sich ja zum Glück eingrenzen :rockout: :rockout:
Mopedjupp
Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Yamaha XJ 900 Diversion
Beitrag von Mopedjupp »
Hallo Steffen
Hast Du den Vergaser schon mal im Ultraschallbad gereinigt!
Das gleiche Problem hatte ich auch schon mal,bei mir war auch ein Vergaser versottet!
Der eine Krümmer wurde kaum warm und der andere ist blau angelaufen vor (Scham) ne Hitze natürlich. :grinsen1:
Nach einem Ultraschallbad war wieder alles gut und die XS 400 lief wieder. :grin:
Reinhold
Reit' den Stier!
Steffen09
@Udo
Gute Idee, werde mich morgen dran machen. Haste eine Idee oder ein Vorschlag wie ich den Schwimmerstand kontrollieren kann?
@Reinhold
Ja, Anfang der Woche. Habe auch drauf geachtet das alle Düsen sauber sind und hatte sie ausgebaut und separat gereinigt.
Lg
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Steffen09 hat geschrieben: 11. Apr 2019 @Udo
Die Japanervergaser die ich kenne haben an der Schwimmerkammen normal Stutzen mit einer Verschlussschraube dran, 4 Transparente Schläuche, das Bike GERADE hinstellen, die Schläuche so verlegen das das Ende oberhalb der Vergaserdeckel ist, dann die Verschlußschrauben aufdrehen, ggf Benzinhahn auf PRI stellen das auch Sprit nachfliesen kann.
Steffen09
@ Troubadix
Das ist eine sehr gute Idee, so werde ich es am Wochenende mal versuchen. Danke für denn Tipp! :)
Troubadix hat geschrieben: 12. Apr 2019Die Japanervergaser die ich kenne haben an der Schwimmerkammen normal Stutzen mit einer Verschlussschraube dran, 4 Transparente Schläuche, das Bike GERADE hinstellen, die Schläuche so verlegen das das Ende oberhalb der Vergaserdeckel ist, dann die Verschlußschrauben aufdrehen, ggf Benzinhahn auf PRI stellen das auch Sprit nachfliesen kann.
Da bin ich momentan am basteln. Ich will mir da ne Leiste bauen, an die die 4 Schläuche fix angebaut sind. Die Leiste soll dann am Rahmen angehängt /geklemmt werden können, dann muss man ned jedesmal mit losen Schläuchen rumfummeln.
obelix hat geschrieben: 12. Apr 2019 Da bin ich momentan am basteln. Ich will mir da ne Leiste bauen, an die die 4 Schläuche fix angebaut sind. Die Leiste soll dann am Rahmen angehängt /geklemmt werden können...
Dann bau auch grad nen Halter für die Vergaser und die Schläuche das du die Arbeit auf der Werkbank erledigst, das ist so ein undankbarer Job im eingebauten Zustand...
eine genaue Anleitung zu dem Thema findest du im Werkstatthandbuch für dein Moped. Ist wärmstens zu empfehlen.
