bau das Zündschloß ab und setz es woanders hin, z.B. vorne unter den Tank, unter die Sitzbank oder in den Winkel des Batteriefachdeckels.
Das Ding sieht aus wie eine Mag-Light und stört irgendwie.
Die älteren Modelle der GS hatten ein kurzes Zündschloß das du gut unterbringen und verstecken kannst.
Suzuki» GS 550 E wird zur ??
Re: Suzuki» GS 550 E wird zur ??
Deine Vorgehensweise gefällt mir. Probleme werden auf dem kurzen Dienstweg gelöst anstatt zu jammern.
Der Thread liest sich sehr kurzweilig. Wenig Worte, aussagefähige Fotos.
Das Du den BT45 gegen den AVON Roadrider getauscht hast, wirst Du hoffentlich nicht bereuen. Das ist in meinen Augen ein Rückschritt statt ein Fortschritt.
Trotzdem: Weiter so!
jzoeller
- Motorrad:: BMW R75/5
Suzuki GS550E
Kawasaki Z200
KTM 500 GS
Ich wollte das Zündschloss erst mal da lassen, aber ich schau mal, ob es mir später da gefällt. War halt ganz praktisch wegen dem Lenkradschloss, aber das kann ich ja noch ummodeln...
Wegen dem Avon: Ich hoff es nicht, aber es wird eh das "Schönwettermopped" und auf der letzten Rille muss ja auch nicht sein. Bin ja auch schon 48!
Jozel
Oh, Du alter Mann. Dann bin ich mit meinen fast 62 ja schon uralt.
...Wenn Du nur bei schönem Wetter fährst, dann kannst Du mit dem AVON schon zufrieden sein. Aber wenn er dann etwas älter ist und Du mal in einen Schauer kommst - gerade nach langen Trockenperioden ist viel Staub und Gummiabrieb auf den Strassen, der in Verbindung mit Wasser wie Schmierseife ist - dann wirst Du damit "Deine helle Freude" haben.
Selbst der im Vergleich zum AVON deutlich bessere BT45 ist mittlerweile vom Conti Classic Attack überholt worden. ...Aber Reifen verschleißen ja bekanntlicherweise und beim nächsten Satz kannst Du es Dir ja nochmal überlegen.
Sollte auch nur ein Hinweis sein. Ich möchte aus Deinem Umbauthread keinesfalls einen Reifenfred machen.
...Hau rein, mach weiter so!
Nach einer gewissen Zeit nur noch unmerklichAber Reifen verschleißen ja bekanntlicherweise
jzoeller
Suzuki GS550E
Kawasaki Z200
KTM 500 GS
Gestern war die Elekrik dran. Funzt erst mal alles
Jozel
jzoeller
Suzuki GS550E
Kawasaki Z200
KTM 500 GS
Panorama...
Jozel
jzoeller
Suzuki GS550E
Kawasaki Z200
KTM 500 GS
Kurzes Update in Schriftform:
- Zündschloss kommt unter den Tank, Tacho dann mittig an diese Stelle
- Fußrasten und Hebel sind ran
- Stoßdämpfer durch neue ersetzt
Musste erst mit der Familie in Urlaub...
Jozel
jzoeller
Suzuki GS550E
Kawasaki Z200
KTM 500 GS
Samstag dann Flüssigkeiten aufgefüllt und Bremsen entlüftet.
Scheinwerfer war ja schon während der Woche drangekommen.
Dann war es dann soweit, sie läuft
Jozel
jzoeller
Suzuki GS550E
Kawasaki Z200
KTM 500 GS
Okay, jetzt mal eine Frage in die ehrenwerte Runde:
Wie soll die Farbe werden...?
Kotflügel mitlackieren, oder besser schwarz? Der vordere fehlt auf dem Bild noch
Sitzbank soll schwarz werden (die braunen sind net so meins)...
Bin für ein paar Meinungen dankbar.
Jozel
