Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
Re: Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
Habe mich dazu durchgerungen, die Fußrastenausleger zu entfernen:
Außerdem habe ich -wie bereits erwähnt- die Gussbronze erhalten und mich ans Pleuellager gemacht.
Dazu erst mal den Außendurchmesser mit ein paar 1/10 Übermaß hergestellt, ebenso den Innendurchmesser und eine umlaufende Nut. Danach innen auf Passmaß gebracht:
Vergleich alt gegen neu:
Entgegen meines ersten Eindrucks, hat das originale Lager doch schon deutliche Anzeichen für Materialverschiebung und einsetzendes "Flaking":
Schließlich auf den Kurbelzapfen aufgepresst. Die Ölbohrung liegt wie empfohlen etwa auf 2:30 Uhr...
olofjosefsson
Beitrag von olofjosefsson »
Ob diese Gleitlagerung wohl auch an einer waelzgelagerten B40 oder M20 funktionieren würde ?
Mir erscheinen die Wälzlager BigEnds etwas übertrieben kostenintensiv.
Wenn ich die B40 KW mache melde ich mich vorher noch Mal bei dir.
(falls du bis dahin fertig geworden bist :versteck: )
Gruss und Danke,
Olof
Na, vorausgesetzt, die Ölversorgung taugt, sollte das genauso funktionieren.
Ich hoffe doch, dass ich die Welle bald so weit habe! Nur noch das Pleuel fertig machen und zusammen bauen.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Und im Pleuelfuß ist ein Stahlring?
Satan is my motor ...
meine XT
olofjosefsson
grumbern hat geschrieben: 23. Apr 2019 Ich hoffe doch, dass ich die Welle bald so weit habe! Nur noch das Pleuel fertig machen und zusammen bauen.
Ich erwarte 5000 Erfahrungskilometer um sicher zu sein tappingfoot
Gruss und Danke,
Olof
...die erlebst du nicht mehr :lachen1:
Wenn Du so lange warten kannst :dontknow:
Dürfte das maximale Pensum der nächsten 10 Jahre werden. Du denkst an das 13er Ritzel? :lachen1:
Vorhin noch das Außenmaß passend gedreht, vorher den Rundlauf so gut es ging eingestellt (~1,5/100):
Perfekt, genau das Maß des alten Lagers:
Das Pleuel läuft leicht und spielfrei - an den Seiten könnte man noch etwas nachläppen.
@Sven: Hier sieht man auch den gehärteten, eingesetzten Stahlring:
olofjosefsson
OK, 50 Betriebsstunden reichen mir :mrgreen:
Interessant wäre welcher Zulaufdruck an der KW anstehen muss. Aber die Frage wird schwierig zu beantworten sein, geschweige den zu messen :dontknow:
Gruss und Danke,
Olof
olofjosefsson
Welche Passung hat des Messinglager zum kW Bolzen ?
Gruss und Danke,
Olof
:wow:
Und wieder einmal sitze ich fassungslos vor Deiner Arbeit (so wie auch vor der einiger der anderen Kollegen hier. Olof, Sven, Ralph, Alex, Scrambler - just to name a few!). Gut, ich kann schon ein bißchen mehr als nur Zündkerze wechseln - aber sowas???
Zurück zu „Sonstige“
