Brauche Ideen zum Seitenständer
Frankos
Motorrad:: My Bikes: Moto Guzzi V65 Cafe Racer, BMW K1300S, Suzuki GSX-R1000 K6, Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Vergangene Bikes: Suzuki Katana 750, Honda CBF 1000 SC58, Buell 1125 R, KTM 990 SMT, Suzuki SV 1000 S
Beitrag von Frankos »
Der Hauptständer kommt ganz weg. Der Seitenständer ist einen gefühlten 1/2 Meter lang und ist wie auf dem Foto außen angebracht. Der soll an dieser Stelle weichen und in Höhe der Fußraste dort auf dem Bild angebracht werden. Mir fehlt aber noch die zündende Idee wie. Da ist auch der Auspuff der könnte vielleicht stören.
Bin gespannt :hammer:
Ich muß gehen, die Werkstatt ruft.
Gruß Frank
stj
Motorrad:: XV 750 Flat/Brat-Tracker
Z 750 B Flattracker im Aufbau
Re: Brauche Ideen zum Seitenständer
Beitrag von stj »
Kannst Du mal noch ein grösseres Bild von der Gegend der Fussraste machen.
Dann sieht man evtl. mehr Befestigungsmöglichkeiten.
Was hat mein alter Meister immer gesagt:
In der Technik gibts keine Hexen.
Da finden wir bestimmt ne Lösung.
grüße
Thomas
Vielleicht so?
...scheint original V7 zu sein: http://www.google.de/imgres?sa=X&biw=12 ... ,s:0,i:130
Agustel
Motorrad:: Ducati Sport1000 ....
Beitrag von Agustel »
Nutze die Lagerung des demontierten Hauptständers.
Der neue Seitenständer darf natürlich nicht gerade sein sondern muss sich etwas gekröpft unter den Auspuff schmiegen.
Beim ausklappen verschwindet ein Drittel der Gesamtlänge dann hinterm Auspuff somit wirkt der dann kürzer.
Da einige Biegungen drin sein werden müsstest du noch kleine gelochte Knotenbleche einsetzen.
Fertig ;)
Elviss
Motorrad:: Triumph + Norton
Beitrag von Elviss »
Gutes Thema!
Die orig. Ständer der alten Kisten sind ja alle aus STahl (Gus) und daher recht schwer.
Wer auf das Gewicht schaut....sollte man da nicht gleich einen aus Alu brutzeln, biegen?
Welches Alu nimmt man am besten?
# Gesendet von meinem iBleistiftspitzer #
PeterS
Motorrad:: Cb 650 Bj 81
FZR 1000 89/90/91
Beitrag von PeterS »
Mit alu würde ich aufpassen.
Wenn du da zu hartes nimmst bricht das manchmal auch gerne weg. Da das Material dann zu spröde ist.
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Agustel
AlMg SI1 kann man zwar gut Schweißen aber es versprödet mit der Zeit.
Biegbar nur 3Monate nach Herstellung, danach reißt es.
stj
Beitrag von stj »
Alu würde ich auch nicht nehmen.
Mach Dir doch aus Holz etc einen Musterständer. Den kannst Du wie von Agustel geschrieben in der Aufnahme des Hauptständers befestigen und testen.
Material für den richtigen Ständer würde ich Stahl nehmen und so bearbeiten das Gewicht gespart wird (Langlöcher, Nuten, Löcher...)
Das ganze lackieren oder vernickeln lassen - fertig.
Oder Du kannst den vorhandenen so ändern das er passt.
grüße
Thomas
Beitrag von Dengelmeister »
Mach nen filigranen Ständer aus Stahl oder Titan, aber laß das mit Alu sein. :oldtimer:
Frankos
Tolle Infos Danke :dafuer:
Mit Alu was zu machen hatte ich eh nicht vor. Sollte schon aus Stahlrohr sein, will ihn ja auch biegen und schweißen können. An die alte Aufnahme vom Hauptständer hatte ich auch schon gedacht. :idea:
Werde weiter berichten mal sehen was rauskommt.
Gruß Frank
