Vergaserabstimmung Teillastbereich
z400Berlin
Motorrad:: z400 D3 Bj. 76
EVK 900 Bj. 79
Re: Vergaserabstimmung Teillastbereich
Beitrag von z400Berlin »
Moin Daniel,
stimmt denn Vergaserdurchlass und Hubraum/Leistung? Das ist die Grundlage von Allem.
Gruß Ralf
750R
Motorrad:: Kawasaki ZR750 "R"
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R »
die vergasergröße ist serie - CVK 34 auf 275ccm Einzelhubraum.
kanäle haben 35mm durchlass.
auf der anderen 11er habe ich 36er RS - die gehen noch etwas besser
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
... man kann in verpresste Düsen auch Gewinde schneiden um dann kleiner Düsen dort einzudrehen ... oder die verpressten ziehen und dann Gewinde einschneiden...
Gruß Heri
DHL only!
750R
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R »
mhhhh - das sollte hinzukriegen sein - evtl mal bei einem Schrottgaser antesten.
Da muss ich aber vorher rausbekommen welche der beiden Lutdüsen für den Leerlauf ist.
onkelheri
mach bilder...,
DHL only!
750R
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R »
Sodele - das ganze heute mal bei der anderen Vargaserbatterie angetestet...
TMR's überfetten mit Leerlaufdüse/Leerlaufluftdüse nur im Stand, der eigentlich notwendige untere Teillastbereich ist bei Flachis wohl nur über den zyl. Nadelteil zu variieren. heißt also: 4 neue Nadeln kaufen, werde berichten....
