Yamaha XS 360 Neuling
Re: Yamaha XS 360 Neuling
Also ein Schalthebel ohne dieses umlenkgedöns?
- obelix
Iwie sehe ich hier nix, was nach Umlenkung ausschaut. Hast da verschiedene Systeme vermischt?
So gekauft habe ich es... welcher Schalthebel von Werk dran war weiß ich nicht. Es ist aber auch nicht der 1 motor drin
- samsdad
- Motorrad:: Ducati Pantah 500 SL Bj. 80, Yamaha Cup und XS 250 Bj.78
Die Motoren sind fast alle gleich.
Schau doch mal auf die Motornummer.
Die Bezeichnung steht vor der Nummer.
1U5-... wäre von einer XS250
2A2-... von einer XS400
die Fussraste ist vom jüngeren Modell ab 79 und sitzt daher deutlich weiter hinten. Der originale Schalthebel wäre dann zu weit vorne.
Um die originale Umlenkung vom jüngeren Modell verwenden zu können brauchst Du neben dem Umlenkgeraffel das Limagehäuse vom jüngeren Modell. Da ist ein Bolzen für die Umlenkung eingesetzt (etwa auf 5Uhr Position, da wo bei der runde Vorsprung ist). Die Deckel sind ansonsten identisch und können problemlos getauscht werden.
