Ducati» Neuaufbau Pantah
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Re: Ducati» Neuaufbau Pantah
Beitrag von DerAlte »
Und genau da setzt mein Interesse ein! Bommi dreht den stehenden Kopf ja nicht, so daß bei ihm die Gaser zwischen den Zylindern liegen. Da wird's mit normalen Dello's eng, bzw. sie kommen zu schräg für eine normale Funktion der Schwimmer... also Fallstromgaser wie normal beim 600SS... dann wird's eng mit dem Tank...aber wir werden's ja erfahren.....
Grüße Volker
bommi
Motorrad:: ducati Pantah
SR500
XT500
TR1
Beitrag von bommi »
Nabend zusammen,
ich habe heute ein Paket aus der Bucht bekommen , wo ich 2 Ansaugstutzen eines Monster 620 geschossen habe, denn die sind recht kurz und haben gleich einen Gummiverbinder angegossen.
Bin dan auch gleich mal in meine Werkstatt geeiert um die mal probehalber dran zu halten. Bis auf die tatsache das ich auf die schnelle den 2. Dellorto nicht gefunden habe und deshalbden Mikuni von meiner XT500 als Platzhalter auszuleihen, sah das ergebnis ganz vielversprechend aus
wie das mit den hochladen der Bilder funktioniert habe ich noch nicht wirklich verstanden ;-)
Guter Geschmack macht einsam
DerAlte hat geschrieben: 7. Mai 2019 Und genau da setzt mein Interesse ein! Bommi dreht den stehenden Kopf ja nicht, so daß bei ihm die Gaser zwischen den Zylindern liegen. Da wird's mit normalen Dello's eng, bzw. sie kommen zu schräg für eine normale Funktion der Schwimmer... also Fallstromgaser wie normal beim 600SS... dann wird's eng mit dem Tank...aber wir werden's ja erfahren.....
Grüße Volker
möchte mal gern aushelfen:
https://get.google.com/albumarchive/111 ... WSMYVcCBm1
https://get.google.com/albumarchive/111 ... N7JdezUcp7
und lüpt:
:wink:
DerAlte
Guzzi V65 , Bj.84
Erstaunlich! Hätte nicht gedacht, daß der Gaser des liegenden Zylinders bei der Schräglage noch funktioniert!!!
Sollte man tatsächlich auch in einem Pantahrahmen realisieren können...
Also Bommi, mach los!
Grüße Volker
bommi
SR500
XT500
TR1
Beitrag von bommi »
Ja aber am liegenden würde ich ja auch gar nichts machen , da ist der Vergaser ja auch immer schon so, ich glaube dellorto sagt 45° schräge ;-)
DerAlte hat geschrieben: 7. Mai 2019 Erstaunlich! Hätte nicht gedacht, daß der Gaser des liegenden Zylinders bei der Schräglage noch funktioniert!!!
Grüße Volker
Der Schwimmer muss wohl korrigiert werden. Nur etwas nachbiegen, war recht problemlos.
Krümmer muss aber slbst angefertigt werden, passt nix fertiges.
bommi
SR500
XT500
TR1
Beitrag von bommi »
Ja ich wollte mir eh schon ewig ein WIG Gerät kaufen ;-)
samsdad
Motorrad:: Ducati Pantah 500 SL Bj. 80, Yamaha Cup und XS 250 Bj.78
Beitrag von samsdad »
Hi Bommi
Gehts bei dir weiter?
Klemmts irgendwo?
VG aus Südhessen
Frank
Mein Moped lebt: es raucht - säuft - stinkt und manchmal bumst es sogar
Yamaha CUP
Ducati Pantah
Zurück zu „Ducati“
