YBR125 springt nicht an
Baretter
Motorrad:: Yamaha xj 600 51j bj 85
Beitrag von Baretter »
hallo ich hab ein kleines Problem mit meiner ybr 125 bj 2008 Einspritzer. sie will nicht anspringen, wenn dann nur mit Starthilfespray und dann auch nur für Sekunden
was bis jetzt gewechselt wurde
Benzinpumpe
Hauptschloß
Einspritzdüse und Drosselklappe wurden gereinigt
Wiest ihr vlt was es noch sein könnte Kompression hat das teil.
2 fotos von der benzinpumpe. bin mir nicht 100%sicher op es so richtig ist. da die pumpe nur lose eingebaut ist, ohne dichtung war aber bei der alten auch schon so
MaPla55
Motorrad:: Honda NTV 650, Honda CBF 1000, Honda CX500, Honda CB500, Honda CB250N, Suzuki GSX 650 F, Suzuki B-King
Re: YBR125 springt nicht an
Beitrag von MaPla55 »
der Pumpenmotor dreht richtig rum? Pumpe in Flußrichtung eingebaut?
netten Gruß
martin
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit
in sinnlose Wärme
Baretter
die kann man nur in eine richtung einbauen
bastlwastl
Motorrad:: Guzzi/Agostini-V1000LM ,V7-850,StreetBob LE,Ural Ranger,BetaALP,Enfield Trial500,Monkey,Dax,Pedersen usw,usw.
Beitrag von bastlwastl »
hallo
wurde die zuleitung zum düsenstock mal gereinigt ?
bzw auch das mit überbrücken geprüft ob genug sprit ankommt und durchfließt ?
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Was ist denn die Vorgeschichte vom nicht anspringen?
Lange Standzeit oder ähnliches? Erster Verdacht war Elektronische Wegfahrsperre, aber WWW sagt dazu das die YBR das nicht hat (muss ja nicht stimmen) Zündung schein ja dazusein, also Benzindruck und Fördermenge testen, ggf mal das Einspritzventil ausbauen und messen.
Ein Kabel dazu sollte Dauerplus haben, das andere dürfte übers Steuergerät Massegeschaltet sein, evtl mal einen Testaufbau machen und schauen ob dann was spritzt, ggf ist nur die Düse zu, im schlimmsten fall halt ein Sensor/Steuergerät defekt.
Baretter
Also die düse sprüht und klickt auch.aber ob das sprüh bild io ist kann ich leider nicht sagen, kenn mich mit einspritzung nicht aus. Ich hab das teil für 100€ gekauft.ne standzeit von mehr als 9 jahre,wurde nur 2 jahre gefahren und abgestellt.
Baretter
Qualität ist nich so toll ich weiß
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
bastlwastl
Hallo
auch wenn die Quali schlecht ist schaut die zersteubung der düse ok aus .
ist komplett neuer sprit im tank ? hast du mal die zündkerze gewechselt ?
Baretter
ja zündkertze ist neu, sprit ist neu
Macchina
Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans II Bj. 1979
Ossa MAR 350 Bj. 1975
Moto TM 250 F Bj. 2007
Beitrag von Macchina »
Servus, kommt den beim Startversuch was aus der Einspritzdüse? Magnetventil im Benzinhahn?
Gruß Christian
Haben ist besser als brauchen
