Bin also gestern nocheinmal raus und hab alles exakt so gemacht. Heute den Kabelbinder wieder entfernt, Bremse getestet - Druckpunkt war da und blieb auch nach mehrmaligen betätigen gleich.- Ganz normal entlüften, so gut es geht. Was bleibt, ist ein etwas weicher Druckpunkt.
- Dann das Motorrad auf den Seitenständer stellen und den Lenker nach links einschlagen, so dass die Bremspumpe den höchsten Punkt bildet.
- Bremshebel in gezogener Stellung fixieren (Kabelbinder o.ä.) und über Nacht stehen lassen.
Dann trotz Wolken und einstelligen Temperaturen um die 3 Grad aufs Motorrad gesetzt und schnell eine kleine Proberunde gedreht. Hab dabei ca. 10 - 20 Bremsungen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten durchgeführt und alle funktionierten problemlos. Der Druckpunkt bleibt nach meinem Empfinden in etwa gleich. Beim nächsten Service nächste Woche lass ich die Bremse dennoch zur Sicherheit nochmal vom Fachmann entlüften. Sicher ist sicher
Großen Dank an dieser Stelle nochmals an alle die geholfen haben, insbesondere Sven!
Gruß, Harald
