Von Seilzug auf hydraulische Bremse umrüsten
Tobse
Motorrad:: Kawasaki Z200 '1979
Beitrag von Tobse »
Hi zusammen,
Ich bin aktuell dabei, meine Kawasaki Z200 wieder auf die Strasse zu bringen. Im Zuge dessen bin ich am überlegen, auf eine hydraulische Bremse umzurüsten, da die originale Seilzug Bremse mehr als schlecht verzögert. Auch mit neuen Belägen bremst man mit den Schuhen auf der Strasse besser...
Hat sowas schon jemand gemacht?
Von welchem Modell könnte die Zange und entsprechend die Pumpe passen?
Die Scheibe hat einen Durchmesser von 205mm und die Anschraubpunkte der Bremszange einen Abstand von 60mm.
Danke euch :salute:
onkelheri
Re: Von Seilzug auf hydraulische Bremse umrüsten
Beitrag von onkelheri »
Bist Du in der Lage das mal Fototechnisch darzustellen?
DHL only!
Tobse
Beitrag von Tobse »
Hier mal zwei Bilder
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Eine Brembo P05 mit Adapterplatte wäre angemessen.
Wenn die Scheibe zu dick ist vielleicht auch P08.
Satan is my motor ...
meine XT
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Aus rein taktischen (soll heißen TÜV) Gründen: miss doch mal den Bohrungsabstand an der Gabel. Ich kann mir gut vorstellen, dass der identisch ist wie bei den größeren Z-Modellen, zB Z400,500/550 usw. Dann wäre es für deinen TÜVie nachher auch leicht einzutragen: "Ich hab hier eine 250er und die Bremse ist von der 400er und hydraulisch"
P08 wäre natürlich besser, aber auch komplizierter einzutragen, wegen dem Adapter...
Frei ist, wer frei denkt.
onkelheri
ebend...
DHL only!
Tobse
Beitrag von Tobse »
Genau das stelle ich mir ja auch vor. Am besten wäre natürlich die Bremse der größeren Z Modelle. Weiß jemand was die für einen Scheibendurchmesser und Abstand der Befestigungsbohrungen haben?
Bei meiner Z200 wie gesagt 205mm Scheibendurchmesser und 60mm Bohrungsabstand.
Haben die CB Modelle von Honda nicht auch hydraulische Bremsen, sieht mir von der Dimension auch sehr ähnlich aus.
EDIT: Gerade gefunden: 225mm müsste die Z400 haben.
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Eine größere Scheibe sollte nicht das Problem sein wenn alles andere dann auch passt. Besser ist immer gut, nur schlechter wie original darf es beim TÜV nicht werden.
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Hallo
Vieleicht kannst du das ganze vorderrad einer Z400 mitsammt scheibe, satte,l pumpe e.t.c. nehmen.
grüsse zippi
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
@ Zippi
Geht nicht so einfach! Die Sattelaufnahme ist viel weiter oben und bei dem B1 Model auch noch hinten. :oldtimer:
Die D1 hat die Aufnahme vorn wenn ich mich recht erinnere.
Also müsste auch noch eine andere Gabel her.
Einfacher wäre es sich ein komplettes Frontend einer Z400 zu besorgen.
Zurück zu „Bremsanlage“
