Guten Tag zusammen,
Ich hab mich gerade erst vorgestellt (https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 79#p374279), machs aber gerne hier nochmal um euch das wilde geklicke zu ersparen!
Umstände:
Ich bin hier schon länger unterwegs, hab mich aber nie wirklich beteiligt. Das soll sich jetzt phasenweise ändern! Bis jetzt hatte ich keine wirkliche Möglichkeit (nur eine Tiefgarage) um an meinem Motorrad zu arbeiten, da mir ein passender Ort fehlte wo ich etwas liegen lassen konnte. Jetzt hab ich aber eine leicht zugestellte Garage und kann hier vorerst arbeiten.
Motorrad Vorgeschichte:
Mein Motorrad ist eine Honda CB650 RC03 von 1979 mit mindestens zwei Vorbesitzern, die beide, wohl wenig begabt, hin und wieder ein paar Überraschungen in meinem Motorrad für mich versteckt haben! So sah sie aus als ich sie bekommen habe:
- Sitzbank: verbastelt
- Kilometerstand: unbekannt (mit Schraubendreher vorbehandelt)
- Motor: Ölleck
- Reifen: zu alt
- Regler/Rectifier: beschädigt
- OKIs: ausgelaufen
- Rücklicht: eigenartig verkabelt
- Rückblech: gekürzt
- Lackierung: Kleine Risse und Platzer am Tank
- Verkabelung: interessant
Ich werde im nächsten Beitrag mal schreiben was ich bis jetzt gemacht habe, was als nächstes geplant ist und wieso bis jetzt so wenig passiert ist!
Cheers
Honda» CB650 RC03 1979 Modernisierung
- Skiwatcher
- Motorrad:: Honda, CB 650 Z, 1979, RC03
- Zetti
Re: Honda» CB650 RC03 1979 Modernisierung
Och, meine war deutlich schlimmer.
Viel Spaß beim instand setzten und umbauen.
- Skiwatcher
So, da bin ich wieder. Was in den letzten Monaten so passiert ist, seitdem ich sie gekauft habe:
. Da hat der Vorbesitzer wohl ein paar mal zu fest angezogen. Jedenfalls wars das erstmal damals.
Hier noch ein paar Bilder:
Anekdote zu diesem Bild: Mein Nachbar hat mir den Strahler ausgeschalten als ich auf der Toilette war. Der Grund war, dass alle Mieter die Kosten für den Strom in der Teifgarage teilen. Was soll man da noch sagen.
- Neue Stahlflexbremsleitungen! Dickes muss bei den alten Geräten, aber wem erzähl ich das!
- Neue "rote" OKI Zündeinheiten (Ich hab gehört man kann die auch selbst wieder befüllen wenn sie ausgelaufen sind, aber ich hab lieber die roten, die angeblich nicht auslaufen)
- Mini Gauges mit integrierten Kontrollleds verbaut, welche die kaputten Instrumente und die in Mitleidenschaft geratene Kontrollarmatur ersetzen (Für alle die es ebenso wenig wussten wie ich: Drehzahlmesser der Honda CB650 Rc03 hat eine Drehzahlratio von K = 1.4 ) Außerdem musste ich für die Blinkeranzeige beide Blinker kombinieren, da die 650 im original separate Blinkanzeigen für links und rechts hat. Wenn ich mich recht erinnere hab ich einen Widerstand eingesetzt. Ist aber lange her
Kontrollleds
- Ein kleines Highsider LED-Rücklicht verbaut, welches das nicht originale Rück-/Bremslicht mit Aufbau ersetzt. Das Teil ist nicht besonders hell so wie es jetzt eingebaut ist. Ich frag mich wie das eine E-Kennung bekommen konnte. Keine Kaufempfehlung
- Neue "Schnappsglas" Rücklichter gekauft und verbaut, weil die alten im Rücklichtaufbau verbaut waren.
- Originale Sitzbank nachgekauft. 80€ Kleinanzeigenschnapper, sieht aus wie neu!
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Sieht gut aus! Erstaunlich was in paar kleine Änderungen bewirken können. Die "neue" Sitzbank gefällt mir deutlich besser als die alte.
Zur Stahlflex. Macht die tatsächlich Sinn? Bei den 550er Modellen soll dadurch die Bremsleistung nämlich kaum verbessert werden.
Ps: Ich könnte mir bei dir auch gut nen schönen runden Scheinwerfer vorstellen. Platz wäre ja vorhanden.
Gruß, Harald
Gruß, Harald
- Skiwatcher
Im Jahr darauf, man muss dazu sagen, dass ich immer nur in den Semesterferien schrauben konnte, ist dann folgendes passiert:
- Neuer gebrauchter Kupplungsdeckel aus der Bucht mit neuer Papierdichtung. Hat irgendjemand einen Tipp wie man alte Papierdichtung los wird ohne die ganze Auflagefläche zu vernichten? Habs mit nem Schraubenzieher gemacht, nachdem ich schon Stunden ohne Erfolg dran war. Glück gehabt, es ist noch immer dicht!
- Neue K&N Öl- & Luftfilter. Das erste Mal Ölwechsel. Sah damals richtig gut aus. So gut wie keine Rückstände in der Ölwanne. Im Gitter war auch nichts zu sehen. Sehr erfreulich!
- Lenkerenden Rückspiegel für 30€ ausprobiert. War schrott, sah bescheiden aus und kann man nicht mal weiterverkaufen, weil die Blechspreizer mist sind! Klare Kaufempfehlung! Wer Sie geschenkt will, der soll sich melden! Also die originalen wieder drauf, oder besser einen neuen und einen alten, weil der alte alte verbogen war.
- Neue Gaszüge, weil mir einer gerissen ist.
- Skiwatcher
Hey Harald,
ja, das seh ich auch so, die Sitzbank des Vorbesitzers war auch einfach nur billig verbastelt! Die Originale passt ganz gut. Sie ist blos echt hoch und mit den neuen Rücklicht hat sie eine enormes Loch im Heck (siehe letzter Post). Da bin ich gerade noch dran...
Scheinwerfer hab ich inzwischen auch einen neuen, aber lass dich überraschen ;)
Zu den neuen Stahlflex muss ich sagen, dass ich es damals stark gemerkt hab!
- Kinghariii
Hm ich verstehe schon was du meinst. Daran könnte man tatsächlich noch arbeiten, wobei ich es nicht als grob störend betrachten würde. Bislang gefällt mir deine Arbeit auf jeden Fall ausgesprochen gut und mein persönliche Tipp für die Papierdichtung: Ich hab das Messer von einem Vignettenschaber (oder Cutter) zur Hilfe genommen. Damit kam ich locker unter die Dichtung und konnte diese sehr gut lösen. Schraubendreher ist halt schon etwas grob.
Gruß, Harald
Gruß, Harald
- Mopedjupp
- Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Mit der neuen Sitzbank sieht das richtig gut aus,vorher wirkte das ein wenig lächerlich!
Mach so weiter dann wird das was!
Reinhold
Reinhold
- Skiwatcher
Früher oder später werd ich mir noch selbst eine Sitzbank machen, aber im Stil der originalen. Ja, mit dem Cutter ging damals wirklich nichts, die war schon richtig festgebacken!
- Skiwatcher
Danke Reinhold! Seh ich auch so!
