Kann mir jemand sagen...
Wie verhält sich ein 2 Zylindermotor bei dem ein Vergaser mit verstopfter Leerlaufdüse bestückt ist und ein Vergaser mit offener Leerlaufdüse.
Lg Alex
Welche Auswirkung hat eine (von 2) verstopfte Leerlaufdüse
- Dope
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
- Jan
- Motorrad:: Yamaha XS 650 447, Honda CB350K, Honda CB360G, Honda CL450K1, Kawasaki Z400D3, Kawasaki Z440Ltd
Re: Welche Auswirkung hat eine (von 2) verstopfte Leerlaufdüse
Läuft im Stand nur auf einem Pott und hat Anfahrschwäche.
- Dope
Yamaha XV750 1983
Danke. Klingt genau nach meinem Problem, nur ist die betroffene Zündkerze Schwarz. Theoretisch müsste diese dann hell sein wenn der Zylinder dann keinen Sprit bekommt.
Schwarz ist zu Fett und das würde bedeuten sie bekommt zu viel Sprit.
Oder kann bei einer verstopften Leerlaufdüse die Kerze doch schwarz werden.
Wenn ich gas gebe laufen beide Zylinder.
Bemerkbar ist es im Standgas und beim Abwärtsfahren wenn die Motorbremse aktiv ist.
Glaskugelguggerei
Mach doch die Leerlaufdüsen raus, dann weist du mehr.
- MichaelZ750Twin
Hi Alex,
wie beschrieben, das Mopped springt schlecht an, hat keine stabile Standgasdrehzahl bzw. muss nachgeregelt und wohl etwas höher als normal eingestellt werden, nimmt schlecht Gas an. Unter Volllast ist alles ganz normal.
Da die Verbrennung nicht ordentlich stattfindet, kann die Kerze durchaus schwarz sein. Verstopfte LLD heißt ja nicht, das gar kein Sprit in den Zylinder gelangt. Wird der über die Hauptdüse gezogen, fehlt die Luft für eine vollständige Verbrennung.
Nicht wundern oder ärgern, sondern Vergaser raus, reinigen, einbauen, fahren, freuen ;)
- Dope
Yamaha XV750 1983
Alles klar. Ich danke euch
- nanno
Wenn du den Vergaser schon offen hast, wirf auch den Schwimmer des betroffenen Vergasers mal in einen Becher mit Benzin und schau ob er noch schwimmt und ordentlich Auftrieb produziert.
- Jan
Klingt eher nach undichtem Ansaugstutzen oder defekter Kerze.
- onkelheri
Unterdruckhähne? Mal den Schlauch prüfen ...
DHL only!
DHL only!
- Dope
Yamaha XV750 1983
Schwimmer habe ich getestet so wie nanno gesagt hat der ist ok. ANSAUGSTUTZEN sind auch dicht, Vergaser zieht auch keine Falschluft. ZÜNDKERZEN habe uch schon mehrmals erneuert und auch von zylinder 1 und 2 untereinander getauscht.
Ja es ist eun unterdruckbenzinhahn. Filter und Benzinleitung sind neu.
Hier der Vergaser
[image]https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 5_4c13.gif[/image]
Düse nr. 20 hab ich versucht eine kleinere zu verbauen das ergebiss war das sie jetzt ab 3000 u/min stottert. Wozu dient der Stopfen Nr 17?
Hier der Vergaser
