ich hab den Classic Attack und den Road Attack auf meiner R100, Bj.77. Ich hatte noch nie solch gute Reifen!
Allerdings hat meine Kiste eine R100R-Gabel und ein 18"-Vorrderad.
Das Entscheidende ist aber meines Erachtens die Felgenbreite. Ich fahre vorne einen 100/90 auf eine 2.15"-Felge, hinten einen 120/90 auf einer 2,5"-Felge. Und das sind die Mindestbreiten. Sollte deine Kiste vorne eine 1,85x19"-Felge und hinten eine 2,15x18"-Flege haben, dann vergiss es. Ein Bekannter hatte die Reifen auf seiner /5 mit den Felgenbreiten. Das Motorrad praktisch nicht fahrbar!
Der BT45 ist für diese Breiten um Welten besser. Wie es mit den neuen Metzlerreifen aussieht kann ich leider nicht sagen.
Ralf
BT 45 auf der Gummikuh?
- Ralfichek
- Motorrad:: BMW R100GT, MZ Scrambler, Triumph Sprint 900
Re: BT 45 auf der Gummikuh?
“Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert” Colonel John „Hannibal“ Smith
- bikermo
- Motorrad:: BMW R60/6 Baujahr 08/1973, Cafe Racer/Scrambler Eigenumbau
Ja Ralf, hab die originalen Felgen, bedeutet vorne 1,85x19 und hinten 2,15x18. Dann lass ich des mit den Classic Attack. Welchen Reifen würdest du dann empfehlen?
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
Stimmt, der größte Nachteil des Classic Attack ist das es ihn nur in Niederquerschnittsgrößen gibt und die brauchen breite Felgen - für den 100/90-19 mindestens 2.15 und für den 120/90-18 mindestens 2.50. Der 110/90-18 (hatte ich drauf) braucht mindestens 2.15-18 - bringt dich ohne Vorderreifen aber auch nicht weiter. Ist die Felge zu schmal könnte man beim Reifenhersteller nach einer Freigabe fragen - wird aber meist abgelehnt. Daher gibts für die R60 von Conti nur eine Freigabe für den ContiGO!.bikermo hat geschrieben: 3. Jun 2019 hab die originalen Felgen, bedeutet vorne 1,85x19 und hinten 2,15x18.
Den Metzeler Roadtec gibt es auch in den alten Zollgrößen 3.25-19 und 4.00-18 - und die passen auf deine schmalen Felgen
sauve qui peut
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur - Wohnort: schwalmtal/waldniel
...fahre den conti auf verschiedenen BMWs, kenne zur zeit keinen besseren reifen bezüglich haftung und haltbarkeit...
gruß
gruß
@scrambler
Warum Reifenfreigaben? Hat die R60 nicht einfach nur die Reifengröße eingetragen?
LG, Hups
LG, Hups
- fettknie
- Motorrad:: Honda CB 600 Hornet
Ducati 750 Supersport
Hi there!
Vom ContiGo! kann ich nur abraten...das war der schlechteste Reifen den ich je gefahren bin, vor Allem im Regen.
Mit dem BT45 war ich bisher immer recht zufrieden.
Greetinx, Philipp
Greetinx, Philipp
lieber satt als sauber
Die Reifenfreigabe wäre mir egal. Und in einen TL Reifen einen Schlauch einzuziehen, ist auch kein Problem.
OnlineBambi
hinsichtlich des Conti Go schließe ich mich vorbehaltlos dem Philipp an. Aber: Der Classic Attack und der Road Attack haben mit dem Conti Go nix zu tun!
- scrambler66
Leider kann ich den Beitrag nicht nachträglich ändern - richtig istscrambler66 hat geschrieben: 3. Jun 2019 Daher gibts für die R60 von Conti nur eine Freigabe für den ContiGO!.
Für die R60/6 gibt es nur die Freigabe für den ContiGO! http://www.reifen-freigaben.de/pdf/117.pdf
(was jetzt nicht heissen soll das ich diesen Reifen empfehle
Für die R60/7 ist auch der ClassicAttack freigegeben (d.h. man muss ihn nicht eintragen lassen) http://www.reifen-freigaben.de/pdf/123.pdf - also könnte man ja ggf. bei Conti für die /6 nachfragen. M.W. sind die Felgendimensionen bei /6 - /7 gleich?
sauve qui peut
- bikermo
@Ralf, meckert da nicht die Polizei wenn in nem TL Reifen ein Schlauch drin ist?
Bei einer /6 sind die Maße für die Vorderfelge 1,85x19" und für hinten 2,15x18"
