Hallo Zusammen,
Ich bin gerade dabei eine Yamaha XS400 zum Café Racer umzubauen. Nun habe ich Probleme beim Starten des Motors: Nachdem ich den Vergaser komplett zerlegt, im Ultraschallbad gereinigt und mit neuen Dichtungen und Düsen versehen habe habe ich jetzt das Problem dass der Motor sich nur mit Startpilot starten lässt und dann auch sofort wieder ab stirbt wenn ich aufhöre zu sprühen. Nur mit Choke bekomme ich den Motor nicht zum laufen. Hat jemand von euch eine Idee was das sein kann? Synchronisation nach der Röhrlimethode habe ich bereits am Vergaser gemacht. Zündfunken sind auch gut... Zündzeitpunkt sollte auch stimmen schließlich läuft der Motor ja auch solange ich StartPilot in den Vergäser sprühe.
Wäre für eure Hilfe und Ratschläge sehr dankbar.
Christian
Motor Yamaha Xs400 will einfach nicht starten
- Hardi
- Motorrad:: CB Four - was sonst...
Re: Motor Yamaha Xs400 will einfach nicht starten
der bekommt kein Sprit...
Schweissdraht
- Motorrad:: Yamaha xs 400 Baujahr 1980
Suzuki gsxr 750
Yamaha für 600
Steuerkette ein Zahn falsch ,oder Zündzeitpunkt falsch
CvG
- Motorrad:: Yamaha, XS400 2A2 , Baujahr 1981, 11000Km Laufleistung
@Hardi: davon gehe ich auch aus. Die Frage ist warum kein Sprit im Brennraum ankommt? Wie liegt der Fehler am Vergaser?
- Hardi
Schwimmerstand stimmt nicht. Nadelventil schließt permanent...
- samsdad
- Motorrad:: Ducati Pantah 500 SL Bj. 80, Yamaha Cup und XS 250 Bj.78
Hi Hardi (Grüße nach LÜ.)
Er hat das mit der Röhrli Methode gemacht.
Das geht nur wenn das Nadelventil öffnet.
Blöde Frage: bekommt sie überhaupt Sprit?
Hast du den Unterdruckhahn oder schon umgebaut?
- Urowü
- Motorrad:: Triumpf Thunderbird 650
Kawasaki Z900
Yamaha SR500
BSA Victor
Triumph Scrambler
Triumph 5TA
wenns noch ein alter Unterdruckhahn ist, stell mal auf PRI, dann sollte was kommen.
Um zu testen kannst du auch eine große Klistierspritze an die Benzinleitung anschließen und Den Unterdruck vom Motor simulieren. Kommt kein Sprit ist die Membran defekt.
PS: Solche Spritzen eignen sich auch hervorragend für zum genauen Befüllen der Gabel mit Öl
CvG
Hallo Zusammen,
der Tank ist nicht drauf. Ich hab mir nen Bypass mit einer Flasche gebaut. Sprit bekommt sie definitiv.
Hab die Füllhöhe der Schwimmerkammern gestern nochmals geprüft. Liegt genau auf der in der Reparaturanleitung angegebenen Höhe...
