bei meiner GN 250 macht der Anlasser keinen Mucks mehr, auch nicht direkt vom Netzgerät aus. Zieht 4A Strom dreht aber nicht mal im ausgebauten Zustand. Beim Durchmessen des Läufers habe ich festgestellt, dass alle Lamellen mit allen Durchgang haben. Es gibt keinen Erdschluss und ich kann auch sonst keine Defekte erkennen, Kohlen sind noch gut.
Ist das mit dem Durchgang richtig so?
Was kann hier der Fehler sein?
Grüße, Wolf
Anlasser
- TheRealWolf
- Motorrad:: Suzuki GN 250 Bj. 83
Anlasser
Stahl kann jede Form annehmen, die man will, wenn man geschickt genug ist, und jede Form bis auf die, die man will, wenn einem das Geschick fehlt. R.M.Pirsig
- brummbaehr
- Motorrad:: Honda CX 500/650
Re: Anlasser
Das mit dem Durchgang ist richtig so.
Der Fehler ist vermutlich das viel zu schwache Netzteil.
- vanWeaver
Re: Anlasser
Lager okay?
sonst babt es schon mal aneinander
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
- TheRealWolf
Re: Anlasser
4A fuer einen ausgebauten elektromotor finde ich schon viel... ich probiere es mal direkt an der Batterie...
Gruesse, Wolf
Gruesse, Wolf
- TheRealWolf
Re: Anlasser
Mit Batterie scheint es Tatsaechlich zu laufen... Aber kapieren tu ich nicht warum der Motor mehr als 4A ohne Last benoetigt...
- MichaelZ750Twin
Re: Anlasser
Mit der Leerlauf-Stromaufnahme der Anlasser kenne ich mich auch nicht aus.
Hat wohl damit zu tun, dass Anlasser schon im Stillstand soviel Kraft aufbringen können müssen, einen stehenden Verbrennungsmotor durchzudrehen.
Onkel Heri hat erst kürzlich einen für eine Kawa Z 750 Twin instandgesetzt und dabei auch die Ströme gemessen.
Der Anlasser hat vor der Instandsetzung 20A gezogen, danach immerhin noch 17A.
- Motorrad:: ..
Re: Anlasser
Mit 4A dreht sich ein Anlasser keinen mm.... Da ist deutlich mehr nötig
- onkelheri
Re: Anlasser
und furztrockene eBay Starter schaffen auch mal 60A ...auf der Werkbank mit guter Batterie aber eben auch leerlauf ...
gruß heri
gruß heri
DHL only!
DHL only!
Re: Anlasser
Hallo Wolf,
auf dieser Seite im Forum geht es ebenfalls um das Thema Anlasser und Strombedarf ... in ziemlicher Übereinstimmung mit Heri's Ansage:
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 8&start=50
