Vielen Dank
Honda» CX500 Brat Style
Re: Honda» CX500 Brat Style
Das klingt gut. Da hab ich schon ein paar Minibatterien gefunden
ich hoffe nur das sie dann auch immer gut anspringt... konnte ich ja noch nicht wirklich testen.
Vielen Dank
Vielen Dank
So, es geht langsam voran
Ich stehe jetzt vor der Verkabelung.
Ich verwende die H-Box von Axel Joost.
Die Cx hat ja zwei Ausgänge vom Regel. Einmal zur Batterie und einmal für die Beleuchtung. Ich bin die Cx vorher nicht gefahren.
Geht das Licht nur bei laufendem Motor oder ist auf dem grünen Kabel Batteriestrom?
Lg
Vitalos
Lg
Vitalos
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Das Licht geht immer, laüft über die Batterie!
- brummbaehr
- Motorrad:: Honda CX 500/650
Der Regler hat 3x Gelb von der Lima
Grün ist Masse
Rot ist Batterie/Licht etc.
Schwarz ist der Sense Eingang, da muss Zündungsplus drauf.
Grün ist Masse
Ahhh O. K.
Das mit dem Sense-Anschluss ist mir neu. Das kannte ich bisher noch nicht. Aber so ergibt das jetzt wenigstens Sinn
Vielen Dank
Vielen Dank
Hallo nochmal,
Ich muss nochmal auf das Batterie Thema zurück kommen.
Ich überlege nun doch eine Gelbatterie zu verbauen da mir diese Lifipo Dinger einfach zu teuer sind und dann die Sache mit der Kälte...
Die Gelbatterie soll natürlich so klein wie Möglich sein. Orginal ist eine 14Ah Batterie verbaut. Sollten nicht auch 7Ah reichen? I'm Endeffekt ist doch der Kaltstartstrom relevant oder? Aber wie stark ist der benötigte Kaltstartstrom? 120Ah sollten doch allemal reichen?
Ausserdem bin ich von der H-BOX wieder weg weil sie einfach zu wenig Steuermöglichkeiten hat.
Werde doch die M-Unit Basic nehmen. Die hat ja ein integriertes Strarterrelais wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist allerdings nur mit 30Ah Belastung angegeben. Das reicht doch wiederum nicht für den Starter oder habe ich da was falsch verstanden?
Vitalos
Vitalos
30 A, nicht Ah.
Den Anlasserstrom kann ich morgen mal messen. Würde mich auch mal interessieren, was der wirklich zieht.
Ahhh, ups.
oh man... Ich und Strom
Ja, ne Messung wäre natürlich ein Traum.
Da bin ich mal gespannt, ich werd das auch mal bei meiner Kati machen, mal schauen ob der Unterschied so gravierend ist.
- brummbaehr
Der Anlasser der CX hat 600W (Steht auf dem Gehäusedeckel 0.6kW). Das wären dann 600W / 12V = 50A
Die 50A sind der so genannte "Nennstrom". Der Anlaufstrom wird ein Mehrfaches des Nennstromes betragen.
Den Anlasser direkt über die M-Unit zu schalten wird die M-Unit schrotten.
So ne 7AH Gelbatterie wird vermutlich funktionieren. Allerdings sollte die Pumpe dann auch "gut" anspringen.
Ich bin zwar mit der Elektrik noch nicht weiter aber ich wollte mal eben den neuen Sammler montieren.
Beim anbauen der Krümmer viel mir folgendes auf:
Der ist doppelwandig... Ist das evtl ein gedrosselter Krümmer oder sind die so. Aufgeprägt sind 37Kw, also eigentlich offen...
VITALOS
VITALOS
