BMW» r100rt Endgeschwindigkeit ca. 130 km/h
Schmorbraten
Motorrad:: Norley 1250, Road King Police
Re: BMW» r100rt Endgeschwindigkeit ca. 130 km/h
Beitrag von Schmorbraten »
:wow: drosselsatz drin
Ne, ich hab keine Lust
Eine 1000'er mit 34kw
(oder wie viele das heute sind), das wäre böse.
Durchlass in der Luftzufuhr oder Gaswegbegrenzung, da gäbe es einiges.
JB17
Motorrad:: BMW R80RT
Beitrag von JB17 »
Kurze Zwischenfrage: welche Stummellenker hast du verwendet? Bzw. welchen Durchmesser hat die Gabel? Bin grad auf der Suche nach Stummellenkern mit 38,5mm Klemmdurchmesser aber werde nur schwer fündig... :/
Jakob
Purzelbaumkönig
Motorrad:: BMW r100rt BJ 1982 Cafe Racer
BMW r50 BJ 1961
NSU Quickly BJ 1956
Beitrag von Purzelbaumkönig »
Also ich hab nun den anderen Auspuff getestet... Leider keine Änderung.
Ja indianer es ist untenrum bums da und nach oben wird die schwach....
Was könnt das denn sein?
BerndM
Beitrag von BerndM »
Wurde ja nun schon beschrieben. Da ist ne Drossel drin, oder wie die Vögel heissen. Reduzierscheibe im Vergaser Richtung
Luftfilter. Anschlag im Vergaser oberhalb des Kolbens. Oder eine Reduzierscheibe im Einlass des Krümmers.
So die typischen Drosselmethoden.
Vergaser ist einfach zu prüfen. Schlauch hinten am Vergaser runter ziehen. Reinschauen ob das eine Scheibe eingesetzt ist,
im Schlauch oder im Einlass des Vergasers.
Da der Schlauch schon mal ab ist. Mit Finger den Kolben hoch drücken. Wenn er nicht den gesamten Querschnitt des Vergaserdurchgangs freigibt könnte ein Begrenzer oberhalb des Kolbens eingesetzt sein. Deckel runter.
Wenn es das nicht ist. Krümmer abbauen und reinschauen. U-Scheibe mit " kleiner " Bohrung eingeschweisst ?
Oder es ist ganz simpel. Die Krümmer sind von einem anderen Motor. Das sollten aber die BMW Spezis noch mal abnicken ob das
geht Krümmer einer R 45 an einen grösseren Motor anschrauben .
Purzelbaumkönig
BMW r50 BJ 1961
NSU Quickly BJ 1956
Hallo Jungs,
Problem hat sich geklärt.
Die Klappen waren es. Gingen nur 3/4 auf.
Die Gaszugkette war falsch eingehängt.
Die geht wie Sau jetzt.
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe..... Tiptop👍👍
Grüße aus Bayern
Rocker
Motorrad:: BMW k100 RS 1985
Beitrag von Rocker »
Manchmal ist Lösung so einfach. Viel Spass
