Du hast sicher noch die Kontrolleuchte in den Armaturen drin, die hängt mit Sicherheit in der Masseleitung der Blinker.mrairbrush hat geschrieben: 19. Jun 2019 Das Problem mit den Blinkern habe ich auch gerade am Motorrad vom Sohn. Relais hat 2 Ausgänge. Er hat so Miniblinker angesetzt und nun leuchten 3 Blinker wie Standlicht.
Anderes lastunabhängiges Relais eingebaut habe ich entweder blinken alle, wechsle ich die Pole (Relais 2 Pole) habe ich Standlicht.
2 Dioden in die Zuleitungen der Kontrolleuchte (beide Leitungen sind jeweils Plus) und eine Masseleitung neu gelegt/abgegriffen und es sollte Funktionieren.
Angaben ohne Gewähr, Schaltplan Studieren bringt die gewissheit.
