Honda» CX bremspumpe
Kaufberatung: Ersatz- und Zubehörteile
Guellemann
Motorrad:: Honda CX 500 PC01 '83, Café Racer/Brat Style.
Beitrag von Guellemann »
Brauche eine Alternative bremspumpe die zur cx500 pc01 passt hab die Bremsanlage der pc06 drauf.
Brauche definitiv einen separaten vOrratsbehälter
BerndM
Re: Honda» CX bremspumpe
Beitrag von BerndM »
Gebraucht oder neu ? Neu z.B. Nissin, Brembo oder Magura. 16 mm Kolben. Kann aber auch eine spannende Geschichte werden.
Ich habe eine NISSIN drauf. Hatte leider nur japanische Unterlagen bei. Was immer da draufstand, keine Ahnung ?
Auch für den TÜV schwierig. Da hilft dann nur Sachverstand. Also wenn man schon auf neu geht wäre meine Empfehlung vorher den
Verkäufer nach einem Teilegutachten fragen.
Guellemann
Ne wollte gebrauchte originale von anderen Motorrädern nehmen.
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Teilegutachten gibt's da selten. Aber je nachdem, wie gut man an der Pumpe was sehen/messen kann: mechanische und hydraulische Übersetzung sollten ähnlich sein und im Fahrversuch muss das Ding einfach funktionieren. Klar, Bremse ist ein extrem wichtiges Bauteil, aber ohne ABS, CBS etc. ist das auch keine Raketentechnik.
BerndM
hallo Alrik,
Danke für die Erläuterungen. Und deine sachverständige Meinung zur Herangehensweise. Die wird leider nicht von allen TÜV -
Kollegen so geteilt. Ich hatte die Vermutung das es Pumpen mit Teilegutachten gibt. O.k. Also Massblatt mitnehmen oder Maße
abnehmen und seine defekte Pumpe daneben legen.
LucaGregory
Yamaha SRX 600, BJ 1987
Yamaha SRX 600, BJ 1989
Beitrag von LucaGregory »
Auf / an den Nissin Pumpen ist hinten der Kolbendurchmesser eingegossen, mehr benötigt der TÜV-Prüfer nicht für eine Eintragung.
Wenn man noch Unterlagen vorlegen kann was ursprünglich verbaut war und von welchem Motorrad die neue Pumpe ist, umso besser.
Kann natürlich sein das der Herr Ingenöööör keine Lust hat, dann hilft nur ein anderer Ingenöööör.
Gruß Oliver
HeikoW
Motorrad:: CX500C, CBR1000RR
Beitrag von HeikoW »
Kann dir die Nissin Bremspumpe der CBR900 SC28 empfehlen. Ist ne 16mm Pumpe mit externem Ausgleichbehälter.
Zurück zu „Ersatz- und Zubehörteile“
