XS 400 Vergaser abstimmung
Doggenreiter
Beitrag von Doggenreiter »
Hallo ,
ich habe 2 offene Luftfilter verbaut , Vergaser ist Ultraschall gereinigt und mit neuem Düsensatz bestückt und eingestellt , letzte Woche lief sie mit Choke an ohne Probleme , Choke rein sie lief sauber im Stand Gas , jetzt ist alles anders und ich weiß nicht an was das liegen könnte , Choke rein sie läuft auf voll Gas , Choke rein sie geht aus , nach was kann ich schauen um das in den Griff zubekommen , alleine an den offenen Luftfiltern kann es doch nicht liegen , oder doch , bekommt sie Zuviel Luft ??
Gruss Oli
DXZwo
Motorrad:: Yamaha XS 400 2A2
BMW R NineT
KTM SX 250
Re: XS 400 Vergaser abstimmung
Beitrag von DXZwo »
Da die Vergaserschieber und Membranen den Unterdruck benötigen, würde ich die Ursache beim Unterdruck suchen. Die beiden kleinen Anschlüsse am Gummistutzen sollten auf jeden Fall dicht bzw. irgendwo angeschlossen sein..!
DXZwo
Schweissdraht
Motorrad:: Yamaha xs 400 Baujahr 1980
Suzuki gsxr 750
Yamaha für 600
Beitrag von Schweissdraht »
Du meinst bestimmt Choke rein und läuft Vollgas, Choke raus und geht aus.Könnte sein das du nur auf einer Zündkerze Funken hast?
Gruß Schweissdraht
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Sind das die richtigen Gaser? Chromierte Blechdeckel oder sind die Deckel des BS32 poliert?
Heri
DHL only!
Doggenreiter
Danke für die schnelle Info ,
ja klar @ Du meinst bestimmt Choke rein und läuft Vollgas @ und ja org. Gaser drin , verstehe nicht warum das gut war und jetzt so was , arbeite mal das gelesene ab , danke vorerst mal , falls euch noch was einfällt immer zu
Gruss Oli
