gelb > gelb 1,7 ohm
gelb > grün 60 kohm
Spannung standgas 24V schwankend
bei etwas erhöhnten Standgas ca 35-40V
Kiste läuft am Anfang sehr unrund, braucht eine Weile bis sie warm ist.
Am Stecker vor dem Regler geht bei einem gelben Kabel noch ein zweites rot-gelbes rein?
Lima testen?
- mrairbrush
- mrairbrush
Re: Lima testen?
Jetzt nochmal Laderegler testen. Der wurde schon mal getauscht. Eigentlich sollten die meisten Laderegler passen, oder?
- mrairbrush
Re: Lima testen?
Laderegler: Plus an Minus Laderegler und Minus an 3 Statorleitungen alle einen Wert von 0,531
Anders herum alle kein Durchgang. Demnach sollte er auch arbeiten??
Re: Lima testen?
Was war denn eigentlich das Ausgangsproblem? Du schreibst "...Probleme mit der LiMa". Welche sind das denn?
- mrairbrush
Re: Lima testen?
Problem ist das die Karre nach wenigen km einfach ausgeht als wenn das Benzin leer wäre und der Anlasser nix mehr macht. Mit Starterkabel springt sie dann wieder an. Paar minuten laufen lassen, dann kommt man wieder ein paar km weiter und das selbe Spiel von vorne. Als wenn die Zündung von der Batterie gespeist würde.
Batterie ist neu.
Batterie ist neu.
Re: Lima testen?
Hast die Spannung an den Batteriepolen mal bei laufendem Motor gemessen, um zu sehen, was da an Spannung ankommt?
- mrairbrush
Re: Lima testen?
Das ist es ja. Ist zu wenig. Schwankt meist zwischen 12,1-12,7, auch bei erhöhter Drehzahl. Werde jetzt mal einen Regler besorgen und auf gut Glück austauschen. Mal sehen von welchen Modellen man einen nehmen kann. Genau für das Modell gibt es kaum einen oder wenn dann sündhaft überteuert.
Re: Lima testen?
Wenn Du zwischen den drei gelben Drähten von der LiMa 20-26 V im Leerlauf hast (das Schwanken kommt wahrscheinlich davon, dass sie nicht sauber rund läuft), die Spannung bei erhöhter Drehzahl auf 35 - 40 Volt ansteigt, dann arbeitet die Lichtmaschine einwandfrei.
Kommen an der Batterie dann trotzdem nur 12,1 bis 12,7 Volt an, dann liegt´s am Regler.
Was bezeichnest Du in diesem Zusammenhang als "sündhaft überteuert"??
- mrairbrush
Re: Lima testen?
90€ z.B.
In der Regel bekommt man die meisten zwischen 30-40€.
