3D Druck
senfgurke201
Motorrad:: BMW K100 '86
Re: 3D Druck
Beitrag von senfgurke201 »
wenn man mal die originalen K Schalter vergleicht, ist das eine Gewsichtsersparnis von locker 3kg.
Heißt ich kann an jedem Stop ein Stück Kuchen mehr essen :D
lutenent
Motorrad:: Joghurtbecher, Yamaha MT01, CB 750 SF
Re: 3D Druck
Beitrag von lutenent »
sieht für mich eher aus wie eine Hälfte eines Spinnengesichts
Viele Grüße
Mannie
SebastianM
Motorrad:: ..
Re: 3D Druck
Beitrag von SebastianM »
Mein aktuelles 3D-Druck Projekt sind Lampenhalter (inspiriert von den Highsider XS Lampenhaltern)..... Ob das dauerhaft hält :) ?
mfg
SebastianM
Motorrad:: ..
Re: 3D Druck
Das fertige Produkt....
senfgurke201
Re: 3D Druck
aus ASA, PETG oder was vergleichbarem wirds bestimmt halten. Sieht top aus!
Sirius
Motorrad:: BMW,TRIUMPH,HONDA
Re: 3D Druck
Beitrag von Sirius »
So, da hier lange nicht mehr geschrieben wurde, will ich mal meinen Senf dazu geben. Weil ich alle Sachen gerne anfange und nie zu ende bringe, hab ich mir jetzt auch noch einen 3D Drucker (Ender 3 Pro) besorgt. Anbei findet ihr ein Bild von meinem ersten größeren Teil, soweit bin ich eigentlich ganz zufrieden, nur oben sind die Schichten doch arg sichtbar, obwohl ich die Layer Höhe für Top auf 0.1 reduziert hatte. Hat hier jemand einen Tip? Andere Positionierung des Bauteils?
SebastianM
Motorrad:: ..
Re: 3D Druck
Sieht für mich wie overextrusion aus
Sirius
Re: 3D Druck
Heißt? Layerhöhe zu niedrig? Der Rest passt mir sehr gut. War an den Probestücken in 1/3 der Größe schon dasselbe Spiel....
Eumel
Motorrad:: Buell XB12R Firebolt 2004
Honda CBF1000 (SC58) 2006
Honda CB450S (PC17) 1988
Kawasaki Z650SR
Verkauft: Honda NTV 650 Revere (RC33) 1989
Re: 3D Druck
Beitrag von Eumel »
Also ich würde sagen das sieht normal aus. Die Steigung ist halt einfach sehr gering und dann sieht man den Übergang halt. Das sieht aus wie nur 0.6mm Steigung auf 100mm Weg. Da kann der Drucker nicht viel machen. Wenn du es um 90° drehst hast du es oben drauf etwas besser aber dann halt hinten das selbe Spiel. Musst du wissen ob es da besser ist.
Du kannst es auch etwas anders Konstruieren damit es mehr eine Ebene ist ohne Steigung oder du kannst es Abschleifen oder Lackieren (oder mit Non-Planar-Slicing experimentieren. https://all3dp.com/4/nonplanar-3d-print ... op-layers/)
:!: Hier könnte Ihre Werbung stehen :!:
Eumel
Kawasaki Z650SR
Re: 3D Druck
Beitrag von Eumel »
Hier siehst du schön, dass so etwas normal ist wenn man sehr flache Steigungen druckt:
