Sorry habe da wohl etwas nicht richtig dargestellt, mein Fehler.
Ich meinte eigentlich:
Das sind schon beides LIFEPO4 Batterien(Akkus), nur das diese hier:
https://cs-batteries.de/Lithium-LiFePO4 ... -37mm-900g
Die viel sichern A123 Zellen hat.
Die Batterie von Hans:
https://cs-batteries.de/Lithium-POWERBL ... 95mm-1000g
hat diese A123 Zellen wohl nicht. Was sie daher wohl weniger Sicher macht wie die obrige.
Welche alternative Batterie für XV 750 SE umbau?
Max1992
- Motorrad:: Yamaha Tr1, BSA M33, AME ST800 Tr1
Re: Welche alternative Batterie für XV 750 SE umbau?
Zum Balancer, musst mal die Beschreibung der einzelnen Batterien lesen.
Meist steht drin was verbaut ist.
- AceofSpades
- Motorrad:: Einige alte Kawasaki Superbikes
Hallo @Max
Was macht diese A123 Zellen sicherer als andere?
Mich interessiert dieses Thema sehr, da ich immer wieder von brennenden Lifepo4 Batterien lese (zuletzt wohl auch eine von Tobi)....
Noch ist mein Umbau nicht fertig und ich bin immer noch am überlegen was ich letztendlich nehme.
Hatte schon mal jemand eine brennende Batterie von CS?
Gruß Mike
Gruß Mike
Max1992
https://cs-batteries.de/Elektronischer- ... -Batterien
Einfach mal durchlesen. Dann verstehst du es schon
