@ Roland: es war so gut wie alles runter. Trotzdem wieder Schlieren...
@ mrairbrush: Kein Kräuseln oder Risse. Die Oberfläche ist ansich top. Das Bild ist wieder mal nicht der Brüller, aber was heller erscheint ist auch tatsächlich heller. Es gibt einfach Stellen die nicht schwarz werden sondern heller bleiben...
Dass es an der Farbe liegt würde mich wundern. Habe zwei Dosen benutzt (angefangen mit einer schon offenen die fast leer war und es dann wurde), gleiches Produkt. Der Tacho wurde ja einwandfrei und ich habe auch schon Plastik damit lackiert ohne Probleme zu haben...
@ Ratz: beim ersten Versuch war es Bremsenreiniger auf nem Lappen und dann vorsichtig drübergewischt. Jetzt einfach nur mit einem sauberen Tuch, scheiß auf Staubeinschlüsse (sind trotzdem keine drin)
Lackaffe??
- R0ADRUNN3R
- Motorrad:: Honda CB250/360G CR-Umbau SOLD
Honda CL250S 100% original
Re: Lackaffe??
Re: Lackaffe??
Bremsenreiniger ist dafür eigentlich nicht geeignet und kann auch zu deinem Problem führen. Dazu solltest du Verdünnung, die zu deinem Lackaufbau paßt, nehmen.
Danach mit einem Staubbindetuch den Staub beseitigen.
https://www.123lack.de/staubbindetueche ... dard-braun
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Re: Lackaffe??
Ich nehme zum Entfetten immer Silikonreiniger und hatte damit noch nie Probleme. Das es wieder nicht funktioniert hat ist natürlich ausgesprochen ärgerlich, aber ich würde mich davon nicht unterkriegen lassen. Machs so wie die Jungs hier empfohlen haben, dann wird das!
Gruß und noch viel Erfolg,
Harald
Harald
Onlinemrairbrush
Re: Lackaffe??
Kein Bremsenreiniger. Nur Silikonentferner. Im Mattschwarz ist Mattierungsmittel enthalten das im Lackfilm an die Oberfläche schwimmt und das Licht später bricht so das es matt erscheint. Die Pigmente sind ja schwarz und die verfärben sich nicht heller. Also kann es nur an den Mattierungsmitteln im Lack liegen die unterschiedlich aufschwimmen oder u.U. mit etwas reagieren.
Wie hast den Lack aufgetragen? Satt das er feucht aussieht oder mehr trocken, sprich genebelt?
- R0ADRUNN3R
Re: Lackaffe??
Klar ist Bremsenreiniger nicht optimal, nehme halt was ich zur Hand habe...
Lackauftrag war eher satt.
Ich habe aus Jux und Dollerei heute morgen einfach mal mit Klarlack lackiert - wurde ja auch schon empfohlen. Und siehe da, das Ergebnis ist tiptop. Fast schon zu viel des Guten durch die vielen Lackschichten
Ich bin jetzt erstmal froh dass es doch noch geklappt hat, bleibe allerdings skeptisch oder bin eher gespannt ob es nun so bleibt auf Dauer.
Die spinnen doch, die Römer
