Bei der Luise nach conic suchen, dann bekommste die 3 möglichen Varianten präsentiert.
XS 400 - kurzer Auspuff
7Fifty
Re: XS 400 - kurzer Auspuff
- MichaelZ750Twin
Da geht es zum leisen Louis Universal Auspuff Conic Short:
https://www.louis.de/artikel/universal- ... 6d7f0209ab
Wenn du etwas mit der Anschaffung warten kannst, dann warte auf das nächste, zeitlich befristete Angebot.
Diese Töpfe gibt es dann häufig für 40,- statt 60,- Euro pro Stück ;)
Hier noch die Links zu einem Soundtest den ich mal gemacht habe:
Louis Conic Short:
Kickstarter Megaphone:
Louis Conic Short:
- Doggenreiter
- Motorrad:: Honda EX 1100 - Triumph Thunderbird 900 Sport
Kann ich nicht bestätigen , war auf Leistungsprüfstand mit meiner XV 750 5g5 mit und ohne Interferenz Rohr , je 3 mal gemessen immer die gleiche Leistung , ich habe mich entschieden ohne zufahren und das jetzt 12 TKM ohne jede Probleme , zieht gut durch und sieht obendrein noch viel schöner auf die Anlagebolzen hat geschrieben: 17. Sep 2019 Das Zwischenstück heisst Interferenz Rohr.
Aufgrund der Arbeitsweise von Zweitakt- beziehungsweise Viertakt-Ottomotoren entsteht im Auspuffsystem eine Schwingung des Abgasstromes. Interferenzrohre dienen vor allem dazu, diese Schwingungen zu verstärken und zeitlich aufeinander abzustimmen. Dadurch wird ein Ladeeffekt (eine geringfügige Vorverdichtung) bei der Zufuhr von Frischgas in den Verbrennungsraum erreicht (Turboladeeffekt), was eine Erhöhung der Motorleistung und des Motordrehmoments zur Folge hat.
Wenn du es wegmachst haste weniger Leistung.
Punkt.
- JOERACER
- Motorrad:: XS 650 '81
XVS 1100 Classic '01
LS 650 '90
TS 150 '79
TS 150 ' 73 in Teilen
Ist ja auch auf den ori. Endtopf ab Werk abgestimmt. Mit anderen Töpfen ändert man die Abgasgeschwindigkeit und das Strömverhalten komplett. Muss man halt mal ausprobieren.
LOUD PIPES SAVES LIVES
Alex7392
- Motorrad:: Yamaha XS400
Honda NTV650
Honda CBR600F
Simson S51
Kawasaki ER5
Gibt es sowas in der Art auch mit ABE? Die sehen ja echt toll aus aber wäre cool sich den Ärger mit dem TÜV-Prüfer zu sparen.
Meine Conic sind eingetragen. Geräuschmessung vor Ort beim TÜV und fertig - meine XS hat aber auch noch den "N"-Eintrag bei der Lautstärke gehabt
Hi patHNX,
Hast du noch die genauen Messergebnisse? Ich habe genau das gleiche vor. Allerdings mit Bj. 82 und dementsprechend kein N Eintrag.
- igel
- Motorrad:: yamaha xs400 2a2 BJ.1979
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty - Wohnort: Zeulenroda/Weißendorf
Das „N“ist für den TÜV egal, der hält sich im Normalfall an die Papiere. Interessant wird das nur, wenn dich die Rennleitung mal überprüft.
Erst Mal Danke für den Beitrag.igel hat geschrieben: 10. Apr 2021 Das „N“ist für den TÜV egal, der hält sich im Normalfall an die Papiere. Interessant wird das nur, wenn dich die Rennleitung mal überprüft.
Ich war der Ansicht, dass der Tüv in den Fahrzeugschein schaut bei der Dezibelmessung und sich dann an dem Eintrag orientiert und das eben auch der N Eintrag mit ausschlaggebend ist.
Bei einer Polizeikontrolle werden die, wie du schon sagst, den Eintrag ja auch berücksichtigen.
Viele Grüße Falk
- obelix
Beim Fahrgeräusch ist das N recht egal, das wird lediglich bei ner Kontrolle zur Messung des Standgeräusches berücksichtigt, da werden dann 21db dazugerechnet.Falko hat geschrieben: 10. Apr 2021Ich war der Ansicht, dass der Tüv in den Fahrzeugschein schaut bei der Dezibelmessung und sich dann an dem Eintrag orientiert und das eben auch der N Eintrag mit ausschlaggebend ist.
Beim Fahrgeräusch leider ned:-)
