Guten Tag,
ich habe eine Yamaha XS 400 aus dem Baujahr 1979.
Ich würde gerne eine USD Gabel einer Aprilia RS 125 einbauen. Ich habe in diversen Beiträgen gesehen, dass dies geht, jedoch konnte ich nicht herausfinden, welches Modell genau verwendet wurde.
Bzw haben bei allen Baujahren der Aprilia RS 125 die Gabel die selben Abmessungen oder muss ich für meinen USD Umbau auf ein Spezielles Baujahr achten ?
Mfg Daniel
XS 400 mit RS125 USD Gabel
- obelix
Re: Yamaha» XS 400 mit RS125 USD Gabel
Moin Daniel,
die Wahrscheinlichkeit von guten Antworten hängt nicht unerheblich davon ab, wie man sich präsentiert. Zum guten Ton gehört u.a. auch, dass man "Hallo" sagt, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben. Dafür haben wir einen speziellen Bereich, in dem sich Leute vorstellen können, bevor sie andere User mit Fragen überschütten.
Ein Forum lebt generell von der Mitarbeit aller, deshalb werden Leute, die reinstolpern, nur Fragen stellen und Infos wollen, gerne ignoriert.
- samsdad
- Motorrad:: Ducati Pantah 500 SL Bj. 80, Yamaha Cup und XS 250 Bj.78
Re: XS 400 mit RS125 USD Gabel
Hallo Daniel
Der Sheriff hat das schon gemacht.
Frag ihn halt mal.
Frag ihn halt mal.
- MichaelZ750Twin
Servus Daniel,
wie immer treten dabei die gleichen Schwierigkeiten auf.
Evtl. Lenkschloss, Lenkanschlag, Steuerkopfrohrlänge, dazu haben die Gabeln ab der AF1 (1991) bis zur RS125 (Modell GS, 1998) als oberes Lager ein geschlossenes Kugellager.
Dann geht es weiter mit Vorderrad, Bremsscheibe und -zange.
Wird spannend, ob man den Umbau mit einfachen Mitteln machen kann oder ob da diverse Spezialteile und -arbeiten notwendig werden.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Und vorneweg mal mit den TÜV reden. Die RS125 wiegt knapp 50kg weniger als die XS400, könnte sein dass das dem TÜV nicht schmeckt. Ich hab die in einer GN und hab ein neues Steuerrohr gedreht und eingepresst. Über Räder und Bremse musst du dir dann auch Gedanken machen- da die RS125 wie gesagt deutlich weniger wiegt könnte ich mir vorstellen, dass es kompliziert werden könnte die Räder der RS125 zu fahren. Am besten mal das zulässige Gesamtgewicht vergleichen.
VG
VG
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Du wirst wahrscheinlich das Joch neu machen lassen müssen und dieses dann umpressen lassen...
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
die Frage- und sich nicht Vorsteller werden immer mehr...
Die Gabel kostet nicht viel, kaufen und selber schauen wie und was geht. Wobei wirklich das Gewicht des Spendermopeds schon irgendwie mit dem Umbaukrad konform sein sollte.
Wenn das Lenkrohr lang genug ist, kann man mit passenden Lagern was mach. Ansonsten neues Lenkrohr. Was das Rad angeht, da läßt sich so manches aus dem Yamaha Regal adaptieren( Speichenräder), dann kann man auch die originalen Bremskomponenten verwenden.
- TortugaINC
Jo, würde ich persönlich trotzdem nicht an eine XS bauen...
Hab ich jetzt verbaut, war soweit kein Problem.
Man nimmt 2 obere Lenkkopflager der XS 400.
Da die Lenkkopfstange ca 8mm länger ist bei der Aprilia, benötigt man noch einen 8mm Spacer. Habe diesen einfach unter das untere Lenkkopflager gegeben. Maße: 36*25*8
Klingt interessant. Hast du ein paar Bilder vom Umbau? Ich überlege das auch im kommenen Winter anzugehen.ahdgfd hat geschrieben: 7. Sep 2020 Hab ich jetzt verbaut, war soweit kein Problem.
Was hast du für Räder & Bremse verwendet?
