wie in der Vorstellung angekündigt werde ich hier einen Tread zur K100 plazieren.
Ich habe die kleine über Ebay ersteigert und vorgestern dann abgeholt.
Die ist nahezu komplett zerlegt.
Sie ist Erstzulassung April 1984 und hat um die 70tkm gelaufen.
Das Getriebe und der Motor sind von einander getrennt da sollte vom vorbesitzer die Kupplung erneuert werden.
Er wollte sie zu einem Cafe Racer umbauen ist aber nicht dazu gekommen.
Die Maschine hat noch ca 1 Jahr Tüv.
Vorweg ich möchte den Heckrtahmen nicht kürzen wie die meisten anderen.
Was für einen Kühlventilator könnt ihr mir empfehlen?
Habe mal gehört das sich das Lüfterrad gern mal in den Kühler bohrt.
Was hätte ich später gern eine Mischung aus Cafe Racer und 70er Jahre Racer wäre ganz nett.
Die front Verkleidung der BMW R Ninet Racer gefällt mir optisch sehr gut. Beim Heck stelle ich mir die original Sitzbank mit einem schönen runden Höcker vor.
Aber die Vorstellungen ändern sin ja jemehr mal schaut und darüber nachdenkt.
Hat einer von euch einen guten Vorschlag zu Stummellenkern mit ABE glaube 41mm Habelholm Durchmesser.
Als Reifen habe ich mir Michelin bestellt.
BMW» K100 RS Auf /Umbau von Zuendappraider
- Motorrad:: BMW K100 RS 1984
- sporerarts
- Motorrad:: bmw f800 gs bj 2006 / honda cb 450 s Cafe Racer / BMW K100RS Cafe Racer / Yamaha XJ 900 -> Cafe Racer in Arbeit
Re: BMW» K100 RS Auf /Umbau von Zuendappraider
Zum Lenker würde ich dir die von telefix -products raten, die haben welche ( starr oder verstellbar ) mit 41,3mm Durchmesser für die K-gabel inkl materialgutachten etc.
Den Lüfter bzw. „Tuning“ Lüfter findest du bei tills.de , der ist allgemeinen was Ersatzteile recht gut aufgeräumt und ist bezahlbar.
- obelix
Das wird schon an der Rahmenform und der Monobein-Auslegung scheitern. Zu der Zeit waren Doppelschleifen-Rohrrahmen und Stereobeine Stand der Technik. Erst in den 80ern kamen die ersten Monos auf den Markt, da werden also schon deshalb Kompromisse fällig. Ganz abgesehen von der Motorform und der Wasserkühlung.zuendappraider hat geschrieben: 20. Mai 2019Was hätte ich später gern eine Mischung aus Cafe Racer und 70er Jahre Racer wäre ganz nett.
Aber Obelix bitte nicht so eng sehen. Das einzelfederbein wird bleiben.
Wie gesagt erst mal wieder soweit zusammen bauen das sie wieder fahrbar ist.
Dann nach und nach verbessern.
So sah sie angeblich zusammen gebaut aus:
Motor Getriebe und Kardan muss ich auch neu lackieren das hat scheinbar mal jemand über gepinselt.Du musst registriert und eingeloggt sein, um die Dateianhänge dieses Beitrags sehen zu können.
Man könnte ja noch eine Atrappe linksseitig anbringen, für's optische Gleichgewichtobelix hat geschrieben: 20. Mai 2019 Das wird schon an der Rahmenform und der Monobein-Auslegung scheitern.
- Motorrad:: 1996er Moto Guzzi Centauro
1994er MZ Skorpion
1982er Schwalbe - Wohnort: Eddigehausen
die Telefix Stummel hatte ich auch an meiner K. Das passt alles super und gibt auch keine Probleme beim TÜV. Wie groß bist Du? Ich bin 1,86m und kam mit den Racer Stummellenkern gut zurecht. Wenn Du kleiner bist besonders kürzere Arme hast, dann rate ich dir zu den Profi Stummeln oder doch höhere z.B. von LSL. Die K ist sooooo... lang da muss man sich schon ganz schön recken.
Ich muss dazu sagen, dass ich die Stummel unter der Brücke hatte, alles andere sieht besch... aus.
Viele Grüße,
Mario
Viele Grüße,
Mario
Mein Blog:
https://marios-blog.com/
Danke Mario.
Ich habe gestern den Rahmen und diverse Teile zum strahlen und Pulverbeschichten gebracht mal sehen wann das fertig ist.
Gestern ist auch der K&N Filtereinsart gekommen.
Momentan stehe ich wie der Ochse vorm Berg wo wird der Endschalter vom Ständer angeklemmt? Im Großen Schaltkasten? Oder wo anders?
- senfgurke201
- Motorrad:: BMW K100 '86
Wenn es die blaue vom Foto ist, ist es eine 2V,die hat keinen Seitenständerschalter.
Zumindest nicht original. Den gab's erst ab der 4V.
Ist dann ein sehr großer, fetter Stecker, 2 polig, geht nach rechts zum oberen Rahmenrohr auf Höhe der Batterie.
