CB 750 F Motorblock zugeschweißt !?
Konski
Motorrad:: Cagiva Elefant**
Kawasaki GPX 750 ****
Yamaha FZ 750******
Yamaha FZR 1000
Gilera Nordwest*******
Gilera RC*****
Gilera XRT**
Honda VF 750f
Kawasaki H1
Suzuki RG 500
Re: CB 750 F Motorblock zugeschweißt !?
Beitrag von Konski »
Vielleicht könnte Bodas nochmal ein ordentlich ausgeleuchtetes Foto von der Reparaturstelle einstellen, damit alle, die schon einmal eine Schweißnaht gesehen haben, erkennen können, dass die mutmaßliche Bruchstelle nicht geschweißt wurde.
Durch eine korrekte Diagnose ergäben sich alternative Reparaturmöglichkeiten.
K.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Also was ich auf dem ersten Bild des Beitrags sehe zeigt alle Zeichen einer Schweißnaht, bzw mehrerer, gerade im oberen Bereich sind die diversen sich überlappenen Raupen gut zu sehen...
Nescafe
Motorrad:: ......
EMW R35/3+Stoye Sport TS ('53+'61)
Honda CBR 1100XX . ('99)
Honda Transalp 650
Kawa ER5
YAMAHA FJ1100 . ('84)
Beitrag von Nescafe »
..ich hab mir auch nochmal das Bild angesehen. Für mich sieht es eher nach einer Art Kunststoff aus. Im Bereich, in dem das Ritzel läuft und klare Schleifspuren zu erkennen. Wenn das geschweißtes Material ist, hätte das weder Kette noch Ritzel überlebt.
Bessere Bilder wären da schon hilfreich.
Ich hätte das mal vorsichtig mit einem kleinen Bohrer angebohrt, um zu sehen, was für ein Werkstoff da verbaut wurde.
Jan
"Rechts ist Gas :oldtimer: "
Wie kommst Du darauf? nicht selten werden ganze Motorgehäuse von Ketten regelrecht abgefräst, ohne, dass es jemand merkt (schmerzbefreites Gehör).
Entweder ist es reichlich geschmiertes "Kaltmetall", oder eben geschweißt. Das gilt es auch erst mal herauszufinden. Also mal kratzen.
Nescafe hat geschrieben: 20. Okt 2019Wenn das geschweißtes Material ist, hätte das weder Kette noch Ritzel überlebt.
Der Sinn dieser Aussage erschließt sich ebenfalls nicht. Was hat das Schweißen mit der Kette oder dem Ritzel zu tun? :dontknow:
...Wenn ich mir das Foto anschaue, glaube ich, eine Art "Schutzblech" zu erkennen, das über die Trennstelle geschweißt wurde. Entweder, um eine Beschädigung des Gehäuses im Falle einer gerissenen Kette zu verhindern oder eine alte Beschädigung zu verdecken.
In der Vergrößerung des Fotos erkennt man, dass die Schweißnähte nur oberhalb und unterhalb der Trennfuge verlaufen. Im Bereich der Trennfuge nur ganz wenig rechts in der Kehle. Wenn man Glück hat, geht diese Naht gar nicht tief rein.
Also würde ich mit einem kleinen Sägeblatt (Trennscheibe in Alu schmiert zu), das man in einen Dremel oder Druckluftschleifer spannen kann, das Blech und die Naht in der Kehle vorsichtg auftrennen und so erstmal versuchen, das Gehäuse öffnen zu können.
Wenn die Lager noch in Ordnung sind, dann hat sich da auch nichts verzogen.
Wenn man Glück hat, ist die Dichtfläche zumindest teilweise noch vorhanden und kann per WIG-Schweißung oder mit Flüssigmetall wieder aufgebaut werden. Das Ultrametal von Diamant hält bombig. Ich hab damit selbst schon ein Loch in einem Motorgehäuse verschlossen und die Dichtfläche neu aufgebaut.
...Es gibt eh nur zwei Möglichkeiten:
Entweder fährt man die Kiste so weiter, wie sie ist und wartet, bis sie verreckt oder man baut sie neu auf. Dabei hat man nichts zu verlieren. Entweder, das Ding ist eh Schrott, weil sich irgendwas verzogen hat und die Lager im Arsch sind, oder man kann´s reparieren.
Alles andere ist Glaskugelleserei und bringt Robert nicht weiter.
MaPla55
Motorrad:: Honda NTV 650, Honda CBF 1000, Honda CX500, Honda CB500, Honda CB250N, Suzuki GSX 650 F, Suzuki B-King
Beitrag von MaPla55 »
guten Morgen,
ich versuche mal etwas "Licht ins Dunkel" zu bringen, hoffe der TE hat nichts dagegen dass ich sein Bild aufgehellt habe.
m.M.n. ist auch da nur schwer zu erkennen was genau gemacht wurde.
netten Gruß
martin
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit
in sinnlose Wärme
Michael90
Motorrad:: GPZ 1100 UT
Z 900 mit 1100 ccm
ZX12R
GSXR 1127
Aprilia Dorsoduro 1200
Beitrag von Michael90 »
Sieht für mich nach geschweißt oder gelötet (AL75 oder so) aus und die einzige Frage ist doch: Muß das wirklich auseinander?? Müssen die Primärkette(n) unbedingt getauscht werden oder will das der Threadersteller nur prophylaktisch machen??
Denn dann würde ich das alles erstmal lassen, scheint ja auf jeden Fall dicht zu sein... never Chance a running system...oder wie der Franzose so sagt... :mrgreen:
Nescafe
Motorrad:: ......
Honda Transalp 650
Kawa ER5
f104wart hat geschrieben: 20. Okt 2019
...gemeint ist, dass es so aussieht, als wenn da Schleifspuren im hinteren Bereich sind. Für mich haben diese die Form, die eine schleifende Kette hinterlassen würde.
Bessere Fotos könnten da mehr Licht ins Dunkel bringen. Schweißnähte sehen bei mir anders aus.
Jan
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
MaPla55 hat geschrieben: 20. Okt 2019 guten Morgen,
Licht ins dunkle ist gut, durch den spalt links scheint schon die Sonne :mrgreen: das ding ist total Banane
Roland
Nescafe hat geschrieben: 19. Okt 2019....schweißen am Motorblock, bzw. an der Nahtfläche der Halbschalen? -So hab ich es verstanden- Da wäre ich mehr als vorsichtig. Beim Schweißen hat man zwangsläufig hohe Temperaturen, die beim Abkühlen auch Verzug mit sich bringt.
Ist hier bei dem tägliches Brot und laut allen Beschreibungen sehr gut und preisgünstig...
