Shinko Reifen auf meiner BMW R100RS
Monoposto
Motorrad:: BMW R100RS; BMW R100RT; HD Forty-Eight
Beitrag von Monoposto »
auf meiner R100RS Bj. 82 möchte ich die Shinko-Reifen E270 montieren.
Vorne 4.00x19 und hinten die Grösse 4.50x18.
Welche Schläuche müssen dazu besorgt werden?
Hat das bereits jemand von euch auf seiner montiert?
Sind Distanzen notwendig?
Gruss und danke, Michele
Doggenreiter
Re: Shinko Reifen auf meiner BMW R100RS
Beitrag von Doggenreiter »
Servus ,
wenn du die Reifen von ihm kaufst http://www.shinkoreifen.de/motorrad/reifen/strasse.html
bekommst du die richtigen dazu mitgeliefert .
habe auch die Reifen montiert , bei Speichenräder brauchst noch ein Felgenband ,
wie geschrieben bekommst alles von ihm plus Reifenfreigabe .
Gruß Oli .daumen-h1:
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Original hat die lt einer Reifenfirmaseite aber
3.25x19
4.00x18
drauf, wäre also erstmal zu klären welche min Felgenbreite die "Fetten" Reifen denn brauchen, und dann erstmal einen TÜV suchen der das auch mitmacht...
Massari
Motorrad:: KTM RC8R
Beitrag von Massari »
Troubadix hat geschrieben: 18. Okt 2017 Original hat die lt einer Reifenfirmaseite aber
3.25x19
4.00x18
Stimme ich zu!
Oli, kannst du die Reifenfreigabe mal einscannen? Ist das Datenschutz- & Urheberrechtlich möglich?
Grüße,
Chris :wheelie:
aktueller Stand vom #projectcr46 http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 65&t=16231
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Servus,
für vorne ist ein 4.00 schon grenzwertig bei der BMW... da wirste schon Schwierigkeiten bekommen den in die Gabel reinzubekommen... aber was du machen kannst, den E270 gibt es auch als 100/90-19 und dafür bekommst du den problemlos in den Schein eingetragen.... das habe ich auch so und sicher viele andere Kuhtreiber... gut ich fahr die Shinkos nicht, ich mag Kurven... aber eingetragen bekommst die metrische Größe ohne Probleme.
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
hansen
Motorrad:: Zweirad mit vergasermotor
Beitrag von hansen »
hallo
hab auf meiner r80rt den shinko e270 4.50x18 montiert.
jetzt will der graukittel eine freigabe.
kann im netz nichts finden.
hab auch schon shinko.de angeschrieben.
kann mir da jemand helfen?
grüsse Hansen
Möpse und Motoren
Massari
Motorrad:: KTM RC8R
hansen hat geschrieben: 23. Mai 2019 hallo
grüsse Hansen
Servus Hansen :salute:
wenn du die Reifen bei www.shinkoreifen.de, also bei Alfred bestellt hast, wird er Dir auch die Reifenfreigabe zusenden. Ich habe letzte Woche meinen Satz für meine 100RS bestellt und sollte kurzfristig die Reifenfreigabe bekommen, leider bringt Dir diese aber nichts.
Grüße :prost:
Grüße,
Chris :wheelie:
Mechaniker
Motorrad:: :
Kawasaki Z 550 GT Bj.1984
BMW R100rt Bj.1980
Beitrag von Mechaniker »
Servus Männer,
ich hab das gleiche vor wie ihr, bestimmt habt ihr es auch schon umgesetzt.
Könnte jemand bitte paar Bilder machen und evtl. einen keinen Erfahrungsbericht?
Wäre super hilfreich. :prost:
Ich bin bei der ganzen Geschichte sehr skeptisch, weil kaum Platz da ist für dickere reifen...
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
LastMohawk hat geschrieben: 18. Okt 2017 Servus,
der Indianer
Vorne 100/90-19 entspricht dann wieder dem 3,25x19. Da ist also nichts gewonnen.
hansen hat geschrieben:hab auf meiner r80rt den shinko e270 4.50x18 montiert.
Das ist jetzt aber schockierend! Der Typ will eine Freigabe? Das kommt aber auch unverhofft.
Wie kann man sich nur in so eine Situation manövrieren? :dontknow: :hammer:
kazette
Motorrad:: Zephyr 550 BJ.98
Zephyr 550 BJ 99
Beitrag von kazette »
wenn Du herausgefunden hast ob die Reifen in der gewünschten Größe Platz finden, ist es ratsam , die Reifen dann auch bei shinko.de zu kaufen.
Klar, im Netz gibt es die günstiger, dafür aber auch ohne Bescheinigungen etc. . Es wird dann schwieriger , an Datenblätter zu kommen, die die Eintragung erleichtern.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
