Hallo zusammen ,
plane an meiner XV 750 5g5 auf eine Komplette Krümmer Anlage umzubauen , bin eigentlich nicht ungeschickt und mache alles selbst ,
aber sowas sollte sauber gemacht sein und vor allem passgenau gearbeitet sein , wenn ihr Ideen habt , Links usw nur her damit
vielleicht ist auch einer unter uns der das machen kann , bin für alles offen
habe diese Gefunden ,
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-306-6224
an der finde ich die Schweißnähte schlecht , sowas müsste ich nachschweißen lassen , sollte Optisch gut werden , ich würde auch eine geheftete nehmen , schweißen hab einen Kollegen der zaubert wunderschöne Nähte aufs Material
Gruß Oli
XV 750 5g5 Krümmeranlage
OnlineDoggenreiter
- Motorrad:: Honda EX 1100 - Triumph Thunderbird 900 Sport
Re: XV 750 5g5 Krümmeranlage
Hi, hast du ne Möglichkeit die Rohre Selber anzupassen? Also schneiden und bestenfalls heften, bzw anzeichnen .Zusammenschweißen kann ich sie dir dann. Frage bei der verlinkten Anlage ist ob er die überhaupt formiert hat,falls nein bringt auch das nachschweißen nicht viel.
OnlineDoggenreiter
Hi Sirius ,
du schweißen ist nicht das Problem , wie geschrieben am allerliebsten wäre mir eine Anlage geheftet da ich einen super Schweißer habe der mir das echt geil macht so das es ein Kunstwerk wird von den Nähten her , ich könnte das auch alles anpassen habe aber nicht die Zeit dafür zur Zeit Zuviel zu tun .
gruß Oli
gruß Oli
OnlineDoggenreiter
Die Anlage muß auch nicht unbedingt so aussehen wie die auf eBay , bin da echt für alles offen , fahre die XV seit 2016 mit der Anlage , Krümmer org. dazwischen 15 ° Bogen und die Louistöpfe , siehe Bilder
- Suzukihans
Yamaha DS 7 BJ 1971
XS 650 Rennerle
Yamaha DT 400 513 BJ 1976
Yamaha XS 650 BJ 1976
Hi Oli,
warum willst du deine schöne Lösung durch solche Rohre, die meiner Meinung nach eher an eine Hausinstallation erinnern, tauschen ??
Gruß Hans K.
Gruß Hans K.
Erinnert mich auch an etwas aus dem Sanitärbereich. Hast du die Jungs mal gefragt ob sie dir auch nur ne geheftete schicken? Ist das allerdings schlecht gemacht, wird es auch fuer einen guten Schweißer schwer da schöne Nähte zu zaubern.
Die ganze Anlage nur heften und dann komplett fertigschweißen ergibt ziemlich heftige Spannungen bei Edelstahl.
Die passen dann meist nicht mehr sauber ans Motorrad. Besser der Reihe nach schweißen.
Meine Version für die 750er:
OnlineDoggenreiter
Servus Hans ,Suzukihans hat geschrieben: 24. Okt 2019 Hi Oli,
Gruß Hans K.
du weil alles vergammelt ist deswegen , der hintere ist total fertig , möchte einfach was anderes haben
Hausinstallation lach stimmt schon sieht etwas komisch aus , soll aber funktionieren mit größeren Ø , ich möchte auch von der linken Seite weg kommen , war sehr kompliziert den Krümmer um die ecken zubekommen
Hans ich habe die letzte Caferacer ausfahrt voll verpennt , ihr seit bei mir gewesen und ich habe es nicht gewusst , so ist wenn man mal nicht hier reinschaut man man , wäre zu gerne mit euch ins Kraichgau gefahren , wie geschrieben von Eppingen wohne ich gerade mal 4 Km weg
gruß Oli
OnlineDoggenreiter
Denke da hast du recht , meinst wenn man den 3 teilig macht ist es ebenso , man könnte in ja stecken und mittels federn haltenjokotr hat geschrieben: 24. Okt 2019 Die ganze Anlage nur heften und dann komplett fertigschweißen ergibt ziemlich heftige Spannungen bei Edelstahl.
Wie ich sehe sind die 2 Anlagen unterschiedlich geschweißt , habe mir gerade überlegt wenn ich eine Anlage hätte die an die 2 Zyl. passen würde könnte ich mir den Rest selbst zurecht machen , dein Auspuff wäre mir zu weit oben
gruß Oli
- lisser
- Motorrad:: Honda CB 750 F2 CR, Harley Softail Evo, Yamaha TR1, Moto Guzzi Le Mans III
Gebe Sepp voll Recht. Die Anlagen in Edelstahl verziehen sich noch um einiges...
Kann man dann mit dem WIG-Gerät wieder einigermaßen richten. Also heften und danach woanders schweissen wird nix.
Die angebotene Anlage bei eBay-Kleinanzeigen hat allerdings wirklich nicht die schönsten Schweißnähte...
So kompliziert ist das selber bauen auch nicht. Ne anständige Bandsäge und los geht's...
Geht nicht gibt´s nicht.
