Yamaha» SR500 - Mein Scrambler-Projekt
Caferacer63
Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S
Suzuki SV1000S
Re: Yamaha» SR500 - Mein Scrambler-Projekt
Beitrag von Caferacer63 »
Das schaut schon mal sehr gut aus .daumen-h1:
kma
Motorrad:: SR 500, XT 500, HD Forty-Eight, BMW R80RT
Beitrag von kma »
Ich hab mal wieder eine Frage an die SR-Profis: In der unteren Gabelbrücke ist seitlich jeweils eine Schraube? Kann mir jemand sagen was sich genau darin verbirgt? Bevor ich die Teile beim Ausbau vergurke. Danke!
Caferacer63
Suzuki SV1000S
Da waren für z.B. die US Ausführung, die Seitenstrahler montiert.
Schau mal hier: https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 0_3f3d.gif
Nudnik
Motorrad:: Simson Schwalbe KR51/1 Baujahr 71
Simson Schwalbe KR51/2 Baujahr 85
Yamaha SR 125 Baujahr 91
Beitrag von Nudnik »
Hab mich auch schon gefragt. Bei meiner SR125 ist dort ein angegossener pilzförmiger Nippel...
Adding power makes you faster on the straights, subtracting weight makes you faster everywhere (Colin Chapman)
Meine SR125
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 77&t=25197
kma
Beitrag von kma »
Danke. Wenn ich die Zeichnung richtig interpretiere ist das "nur" ein Loch für einen Stopfen bzw. Steg vom Seitenstrahler. Also steckt da keine Schraube drin. Ich leg das mal vorsichtig frei.
kma
Beitrag von kma »
Grad mal geguckt. Das sind Plastikeinsätze und darunter verbirgt sich ein M5-Gewinde.
kma
Beitrag von kma »
Und wenn ich schon einmal da bin und mittlerweile auch die Seitendeckel da sind musste ich einfach kurz mal anprobieren. ;-)
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Die sehen nicht schlecht aus, aber ich denke die originale Form würde besser zum Tank passen.
Ansonsten tät ich's nicht übertreiben mit dem polierten Alu, das wirkt irgendwann kitschig!
Satan is my motor ...
meine XT
kma
Beitrag von kma »
sven hat geschrieben: 24. Okt 2019 Ansonsten tät ich's nicht übertreiben mit dem polierten Alu, das wirkt irgendwann kitschig!
Die Furcht vor der kitschigen Optik hab ich auch ein wenig aber ich bau erstmal zusammen und schau wie es aussieht. Gegen lackierte Teile austauschen kann ich sie immer noch.
Bin auch noch nicht sicher ob ich mit dem Auspuff dran vorbei komm. Die Aludeckel kommen schon ziemlich weit raus.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Ah gut, siehst du auch so, oder? Wenn Vorder- und Hinterradschutzblech, Seiten-
deckel, Tank, Kupplungs- und Lichtmaschinendeckel, Schalter- und Scheinwerfer-
gehäuse und was weiß ich nicht noch alles aus poliertem Alu sind ist das des Guten
zuviel.
Wie hast du denn den Auspuff geplant? Krümmer am Zylinderfuß vorbei wie bei der
XT?
meine XT
Zurück zu „Yamaha“
