Hallo liebe Gemeinde, vor allem liebe Güllepumpentreiber,
demnächst steht das Fahrwerk meiner Standard-Gülle von 1981 zum Umbau an, da die vorhandenen Stoßdämpfer genau so im Eimer ist wie vieles andere an der Mühle auch.
Ich wollte hier auf YSS zurückgreifen, da ich davon bisher nur gutes gehört habe und die ja auch recht preiswert sind und mit ABE um die Ecke kommen. Ich habe schon viele Shops gefunden, woher man diese Dämpfer beziehen kann, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob diese dann auch passen. In den Konfiguratoren von Kickstartershop bspw. lassen sich spezielle YSS-Dämpfer für Honda-Modelle konfigurieren, die alle mit der Honda-Typischen Gabelaufnahme am unteren Dämpferende kommen. MÖÖÖP, meine CX braucht ein normales Auge an beiden Enden der Stoßdämpfer.
Da gibt es ja glücklicherweise auch einen Konfigurator, in dem einfach nur die Länge und der Augendurchmesser für oben und unten (separat) definiert werden muss. Da kommt dann aber das nächste Problem, die untere Aufnahme an der Güllepumpe ist auf der rechten Seite nämlich deutlich dicker als auf der linken Seite (10mm zu 16mm).
Die Frage lautet also: Wo bekomme ich sicher die richtigen Stoßdämpfer für meine Güllepumpe her?
Beste Grüße und vielen Dank
Der Drickes
Honda» CX500 YSS-Stoßdämpfer
Re: Honda» CX500 YSS-Stoßdämpfer
Als ichob meine bestellt hab, waren entgegen meiner Erwartungen keine Buchsen dabei um das dämpferauge passend zu machen. Früher hat yss die wohl mitgeliefert, jetzt nicht mehr. Hab sie dann auf Kulanz trotzdem bekommen, da sie in der Anzeige noch zu sehen waren. Dementsprechend sollte man die Buchsen einzeln kaufen können?
- Motorrad:: Simson S51, 1986, Leistung und Optik modifiziert
MZ TS 150, 1979, nahezu original
Honda VFR750, 1991, original
Okay, das hatte ich auch noch nicht auf dem Schirm. Naja wenn ich extra angebe, wie groß das Auge sein muss, müsste das doch eigentlich dabei sein, oder?
Das mit den Buchsen und Distanzen hat YSS nicht optimal gelöst.
Wenn Du das wirklich vernünftig machen willst, dann kommst Du nicht umhin, Dir passende Teile zu drehen oder drehen zu lassen.
Mist, das ist natürlich lästig...Wobei das ja eigentlich nur eine einzelne Hülse mit Außendurchmesser 16mm und Innendurchmesser 10mm ist - sollte für einen Dreher ja kein großer Aufwand sein.
- Emil1957
Blöde Frage: Kann man sich das nicht aus einem Stück Stahlrohr selbst herstellen? Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/Prazisionsrohr- ... PuZBIQGI5A
Da kostet der m (inkl. Versand) unter 10€.
Emil
Emil
Ist es ja auch nicht. Du brauchst aber auch Distanzscheiben, um die Dämpfer in der Aufnahme mittig auszurichten und oben ohne Druck auf den Silentblock montieren zu können. Das Thema ist nicht neu Es sollte schon alles irgendwie Hand und Fuss haben.
Eieiei, danke für den Hinweis! Da muss ich meinem Haus- und Hof-Schmied wohl mal wieder einen Kasten Kaltgetränke vorbeibringen...
Ich hab nochmal ein bisschen durch die Gegend gegooglet und bin gerade in Thailand unterwegs, auf der Herstellerseite.
Die haben tatsächlich das passende Dämpferpaar im Portfolio, mit passender Länge, passenden Augendurchmessern (mit dem R-L-Unterschied) und passenden Buchsenlängen: YSS RE302-330T-28
Jetzt muss ich nur noch schauen, wo ich genau dieses Dämpferpaar herbekommen kann :-)
Gefunden!
Und um den Thread nach oben in der SuFu zu bringen: Die passenden YSS Stoßdämpfer für die Honda CX 500.
Die gibt es im Vertrieb von Wirth-Federn.
Ich werd sie die Tage mal bestellen und schauen ob sie auch wirklich passen.
