hast du schon mal über einen ganz dünnen Schrumpfschlauch nachgedacht?
Alternativ ein neues Kabel einlöten. Ich vermute mal das die Kunststoffhüllen mittlerweile alle ausgehärtet sind.
Honda» CB 550 Four 1977
Re: Honda» CB 550 Four 1977
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Problem gelöst: Da die Kabel insgesamt nicht mehr den besten Eindruck machen hab ich mir für die Konsole einen originalen Hondanachbau des Kabelbaums geordert. Bis dahin sollte ich auch herausgefunden wie ich die restlichen Leuchten zum erstrahlen bringe
Ich werde berichten wenns wieder bildliches Material gibt.
Gruß, Harald
Gruß, Harald
- BerndM
Hallo Harald,
Da wird ein Aufwand reingesteckt. Schrumpfschlauch ist auch eine verlässliche Methode.
Hau die Leuchten nicht in die Tonne. Die braucht eventuell noch mal jemand der nicht gleich x € unter einer Blende
versenken will.
versenken will.
- mrairbrush
Schau mal da:
https://www.harzspezi.de/Polyurethan-Gi ... Elektronik
PU Gießharze für Elektronik. Haben nur einen Nachteil. Einmal geöffnet reagiert das stark mit Luftfeuchtigkeit und geht kaputt.
Man kann dem vorbeugen indem man es sehr trocken lagert. Dazu in einen Behälter mit Kalziumchlorid stellen.
Kalziumchlorid ist ein Entfeuchter und hervorragender Enteiser. Wenn es feuchtigkeitsgesättigt ist kann man es im Backofen einfach wieder bei 150C regenerieren und wieder verwenden.
Macht sich im Winter auch gut im Auto. Durch Schnee, Nässe usw. hat man oft eine hohe Feuchtigkeit im Fahrzeug. Wer nicht weit fährt bekommt die Feuchtigkeit erst wieder im Sommer raus. Kann man gut unterm Sitz verstauen. Zeug ist spotbillig und in vielen Luftentfeuchtern im Einsatz. 25kg kosten gerade mal 20€. Mal so am Rande erwähnt. :-)
- Kinghariii
Jo, dachte mir es kann nicht schaden das gegen etwas besseres zu ersetzen wenn ich schon mal dabei bin. Jetzt hab ich doch viel Zeit und Energie in das kleine Projekt gesteckt, da kommts auf die zusätzliche Investition auch nicht mehr an.Da wird ein Aufwand reingesteckt. Schrumpfschlauch ist auch eine verlässliche Methode.
versenken will.
Und dank dir Rolf! Werd die originalen Kabel aber fürs erste einfach mit nem Schrumpfschlauch oder Isolierband provisorisch schützen und verstauen. Sollte reichen ;)
- mrairbrush
So kann man den Lack testen. Etwas gedrucktes davor halten und die Spiegelung fotografieren.
Unebenheiten würden sich schön an den Buchstaben abzeichnen. Wenn man genau hinsieht erkennt man sogar die Struktur des Aquarellpapieres.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Der Lack grenzt an eine Perversion (im positiven Sinn). Hab ich in der Form noch nicht gesehen...!
- BerndM
Noch einer der zuviel Geld in Motorräder steckt und deshalb kein Geld für einen Bentley hat.
OnlineAceofSpades
- Motorrad:: Einige alte Kawasaki Superbikes
Du kriegst auch bei dem Hersteller mit den 4 Ringen so einen Lack! Ist da eben eine Sonderlackierung und nennt sich Klavierlack...mrairbrush hat geschrieben: 31. Okt 2019Ist schwierig einzufangen. Beim ersten Bild ist der HS Klarlack gerade angeschliffen und zeigt die typische Struktur die jeder normale Autolack hat. Da ich auch viele andere Sachen mache bei denen eine andere Qualität gefordert ist sieht auch das Finish dementsprechend aus. Auf dem zweiten Bild ist der untere Deckel jeglicher normaler Lackstruktur befreit und bereit für das polieren. Zufrieden ist man fast nie weil auch technische Grenzen gesetzt sind. Wenn Dir ein Auto kaufen willst das ähnlich glatt ist mußt einen Bentley nehmen.Schinder hat geschrieben: 31. Okt 2019Fein. Schaut sehr gut aus.
Auf den Bildern kann man das Oberflächenfinish leider nicht sehen,
ich gehe aber mal von ´Arschglatt´ aus.
Ich glaub, bei meinem nächsten Projekt muss ich mal einen Besuch machen.
.Ich habe mal eine Bilderserie von Nobelautos gemacht, und lediglich Bentley überzeugt was Lack betrifft. Die werden alle auf diese Weise nachgearbeitet.
