Suzuki» GN 125 Enduroreifen auf original Felgen(2.75-18 vorne / 3.50-16 hinten)
Kaufberatung: Ersatz- und Zubehörteile
bastlwastl
Re: Suzuki» GN 125 Enduroreifen auf original Felgen(2.75-18 vorne / 3.50-16 hinten)
Beitrag von bastlwastl »
kannst du evtl mit nem reifenrechner auch auf andere Dimensionen gehn ?
also als beispiel 120/50-16 oder dergleichen .
dann sollte es kein problem sein,mehr auswahl zu bekommen .
konim
Motorrad:: Suzuki GN 125 Bj 1997
Beitrag von konim »
..jaaaa das ist nicht ganz so einfach, denn die Zollmasse sind ein wenig verschwimmend zu den metrischen Massen ...hab ich im Netz mal gesehen und keine eindeutigen Erklärungen und Masse gefunden. Meistens gibt es für ein Zoll-Mass zwei Metrische Masse....
KM.
rambowduck
Motorrad:: GN 400, mehrere
XS1100
Beitrag von rambowduck »
Servus,
gib doch einfach mal deine Reifengrößen bei Ebay ein, da bekommst du reichlich angebote, auch grobstolliges.
Eigentlich ganz einfach
build not bought
bastlwastl hat geschrieben: 1. Nov 2019 kannst du evtl mit nem reifenrechner auch auf andere Dimensionen gehn ?
Ja, das geht ... eventuell! Ein 120-er wird es niemals nicht werden für die 125-er GN ... Schon garnicht mit 50-er Querschnitt!
Aber: 2.75 wird zu 80/90 und 3.50 zu zu 110/90 ...
Auch nicht unbedingt leicht zu finden bei den Herstellern auf die ich vertraue.
konim
Beitrag von konim »
.... finden "tut"man viel.... jedoch was grobstolliges für Vorne und Hinten vom gleichen Hersteller ( was ja nicht zwingend notwendig ist) gibt es so nicht. Daher meine Frage, was so gefahren wird und die bisher erreichten Suchergebnisse im Postverlauf, falls noch jemand vor dem gleichen "Suchproblem" steht... aber Danke für die Hinweise zu 80/90-18 für Vorne und 110/90-16 für Hinten. Wenn ich ne gescheite Kombi finde, dann Info hier....Grüße !
KM.
konim
Beitrag von konim »
Ich ergänze:
Hinten:
Duro HF-904 4PR TT (3.50-16) oder
Maxxis-C 755 (3.50-16)
KM.
konim
Beitrag von konim »
..hinteres Schutzblech noch lackieren + Zylinder...
....noch ein bischen, dann fertig :-)
KM.
Rocker
Motorrad:: BMW k100 RS 1985
Beitrag von Rocker »
Das rücklicht ist heftig finde ich
Hallo Rocker,
das liegt am - originalen - Halter! Das dürfte der Gleiche wie an der 400-er sein und deshalb sah deren Heckpartie mit dem Lucas-Replika-Rücklicht auch nicht besser aus:
Seite:
Von hinten:
Da muß ein zierlicherer Halter her! An der Problemzone arbeite ich beim 400-er Roadster auch schon ewig …
Nudnik
Motorrad:: Simson Schwalbe KR51/1 Baujahr 71
Simson Schwalbe KR51/2 Baujahr 85
Yamaha SR 125 Baujahr 91
Beitrag von Nudnik »
Wie sieht es denn unter dem Monster Rücklichthalter aus?
Adding power makes you faster on the straights, subtracting weight makes you faster everywhere (Colin Chapman)
Meine SR125
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 77&t=25197
Zurück zu „Ersatz- und Zubehörteile“
