Felge beschichten - kein Thema
Nabe beschichten - ebenfalls kein Thema
Speichen und Nippel nicht beschichten da Montage suboptimal und da die
Speichen ja auch arbeiten Gefahr von abplatzern.
Speichenräder Pulverbeschichten?
- bigblokudo
- Motorrad:: Yamaha Sr 535 Miles Motors
Aprilia Pegaso Factory 660 - Wohnort: Münsterland
7Fifty
Re: Speichenräder Pulverbeschichten?
Sofern ich den Faden richtig verstehe, möchte ich mal den Fokus auf etwas anderes lenken:
Was macht man denn im Falle des komplett gepulverten Rades, mal eine Speiche ersetzen zu müssen, weil z.B. eine gebrochen ist?
Meiner Meinung nach werden Speichen&Nippel naturell verwendet, also verchromt/eloxiert/whatever. Dabei kaufe ich mir einen Satz, speiche das Rad dementsprechend (neu) ein und lege mir ein paar Speichen davon auf Reserve, sollte man mal eine ersetzen müssen.
Anderenfalls renne ich dann mit der einen zu ersetzenden Speiche zum Pulverer - oder was ist der Plan?
- mrairbrush
Speichen sind keine Felgen. Die Oberfläche ist viel geringer für die Adhäsion. Aber Versuch macht kluch. :-)
Und wenn der TÜV Mensch mit dem Schraubenzieher die Speichen prüfen will?
Nudnik
- Motorrad:: Simson Schwalbe KR51/1 Baujahr 71
Simson Schwalbe KR51/2 Baujahr 85
Yamaha SR 125 Baujahr 91
Check mal ob es noch neue Speichensätze gibt. Für Simsons kosten die nen Appel un nen Ei, vielleicht gibts die ja für deins auch noch günstig. Oder die für die Simsons passen, check halt mal die Lönge und vergleiche. Die Felgen kannst strahlen und pulvern lassen. Unter Umständen sind neue sogar billiger. Wenn es 16 Zoll sind kannst dich auch bei Simson bedienen, ebenfalls spottbillig zb. AkF oder Ostoase. Naben würd ich entweder bürsten und evt. noch polieren oder lackieren...Rocker hat geschrieben: 2. Nov 2019 Die Felgen sollen für ein altes Mofa sein. Das Chrom is nicht mehr schön und da dachte ich, dass das auf die schnelle die beste Lösung ist.
Dominik
Adding power makes you faster on the straights, subtracting weight makes you faster everywhere (Colin Chapman)
Meine SR125
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 77&t=25197
Meine SR125
Ja Speichen und Chrom Felgen gibt es alles. Dann werde ich wohl aussprechen und nur die Radnarbe beschichten lasse und den Rest neu machen.
Ist für ein Mofa, also kein TÜV erforderlichmrairbrush hat geschrieben: 2. Nov 2019 Speichen sind keine Felgen. Die Oberfläche ist viel geringer für die Adhäsion. Aber Versuch macht kluch. :-)
Zeig mal ein paar Bilder. Auch von der Stelle wo sich die Speichen kreuzen!Mu hat geschrieben: 2. Nov 2019 Ich habe komplette Speichenräder pulvern lassen... es hält trotz der Bewegungen im Rad schon gut 2000km, ohne Risse etc.
Und selbst wenn es irgendwann nicht mehr schön sein sollte... wirds halt neu gemacht.
- mrairbrush
Achso... und das willst zum Cafe Racer umbauen? Erinnert mich an das 17 3/4 Stunden Mofarennen das hier alle 2 Jahre in Fischbach statt findet.Rocker hat geschrieben: 3. Nov 2019Ist für ein Mofa, also kein TÜV erforderlichmrairbrush hat geschrieben: 2. Nov 2019 Speichen sind keine Felgen. Die Oberfläche ist viel geringer für die Adhäsion. Aber Versuch macht kluch. :-)
Nee kein CR. Ich da hte nur weil hier viele Schrauber mit noch mehr Erfahrung sind bekommt ich bestimmt viele gute Antworten.
Hat ja auch gut funktioniert.
Danke an euch alle!
Danke an euch alle!
